29.05.2005, 20:46
Mr. Diesel
wie oben geschrieben.. bei den billigen amikisten geht das wohl. kumpel hat auch sein einen. der kann auch bei hundert noch den ersten gang einlegen. dann blockieren kurz die räder, die drehzahl rast nach oben, aber der gang ist drin.
selbst beim E32: das getriebe hat immer solang gewartet bis die richtige drehzahl anliegt und hat dann erst geschalten. wenn man dann noch shift lock hat kann man nix falsch machen.
mfg Benni
ps: biite keine amihobel mit BMW vergleichen. ich glaub zwischen deren beiden technik (BMW-AMI) liegen weeeeeelten..
30.05.2005, 11:51
V8-Feteschist
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ich denke auch dass es daran liegt das die neueren getriebe alle elektronisch gesteuert sind. letzden endes sind ja alle neueren "by wire" geschalten und die elektronik ist schon intilligent genug zu sehen dass R bei 120 km/h  nicht so ganz richtig ist...
gruss
micha
30.05.2005, 12:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von boehser-onkel
Aber wie fest man sie treten muss, und ob man zum Stillstand kommen muss, weiss ich nicht.
Bremsen bis zum Stillstand muss nicht sein. Es reicht, das Pedal etwa 1-2cm herunterzudrücken.
Kann man im Stand ausprobieren, indem man - Hebel auf Stellung P - leicht am Wahlhebel zieht (Knöpfl drücken) und dann langsam das Bremspedal betätigt. Nach kurzem Weg macht es Klick und man kann den Wahlhebel bewegen.
Wie sich das Ganze während der Fahrt verhält, weiss ich nicht. Das auszuprobieren - dazu war ich bisher zu feige.
Franz
(Murphy)
30.05.2005, 15:11
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich habe mal versehentlich auf der Autobahn statt runterzuschalten den Hebel auf "R" gestellt - nichts passiert. Ausser massivem Schrecken.
Ich muss übrigens nicht auf die Bremse treten, um bei meinem Getriebe Gänge einlegen zu können. Nur den Knopf am Schaltknauf betätigen.
Bj. 6/95, keine Steptronic.
30.05.2005, 15:33
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Zitat von ingolf 740 i
ist es möglich werend der fahrt auf p zu schalten und was wurde da eigentlich pasieren ?w*****einlich gibt es einen knall und das getriebe ist im eimer .
Würde eher mal an meiner Rechtschreibung pfeilen, als an der Automatik rumzuspielen!
Ist ja erschreckend
Ein Duden hilft!!!
30.05.2005, 15:50
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Gänge, bzw. die Fahrstufen D un N kann man auch bei Steptronic ohne Bremse schalten. Nur um von P auf irgendwas anderes zu schalten, ist die Bremse notwendig.
Franz
30.05.2005, 16:41
#17
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Von N auf D schalten bei schnellerem Tempo bedeutet vermehrten Verschleiß.
31.05.2005, 21:34
#18
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
ich habe heute echt versehentlich (wie blöd kann man nur sein) im stand (motor aus) von "P" auf "N" geschaltet und danach wieder zurück auf "P" - pfff bin froh dass da nix kaputgegangen ist.
tritt dabei auch ein vermehrtem verschleiss auf?
01.06.2005, 00:30
#19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Natürlich! Der Klarlack des Gangwahlhebels nutzt sich bei dieser vollkommen unnötigen Schalterei ab.
Franz
01.06.2005, 09:16
#20
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ich hab es gestern noch geschafft mich zurückzuhalten...
Aber manchmal muss man eben antworten.
Gruß, C.K.
