Alt 29.05.2005, 22:47   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Navi verschwunden
Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Navi (MK1) aus dem Menü verschwunden ist.
Zuerst war es nur inaktiv. Habe dann versucht, durch Wechsel und Reinigung der Navi-CD dieses wieder zum Laufen zu kriegen.
Mittlerweile ist es aber ganz verschwunden aus dem Menü!
Habe heute auch mal die Batterie ne Stunde abgeklemmt, hat aber auch nichts gebracht.
Gibt es eine Sicherung, die vielleicht durch ist oder was kann ich überprüfen?
Danke
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 23:00   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ich denke der MK1 hat den Geist gegeben, also er ist Kaputt.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 23:06   #3
ChrisMS
Fahrzeug: Selbstzünder
das war bei mir auch so: Navi hat erst dauernd Fehler gemacht und ist dann aus dem Menü verschwunden. Durch einen Austausch des Rechners war das Problem behoben.
Gibts ja öfter mal unter "Biete".
Chris
ChrisMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 09:30   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Danke
Holgics
Hatte das Problem auch mal, dachte zuerst auch der Rechner ist defekt, aber dann stellte sich raus das Videomodul wusste auf einmal nicht mehr wer es war , sprich es hatte seine Codierung vergessen der Rechner war in dem Fall völlig i.O
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 10:40   #5
holgics
Spritfresser
Kann man das im Fehlerspeicher erkennen, ob das Navi defekt ist oder ob es am Videomodul liegt?
Alt 30.05.2005, 11:23   #6
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Hatte genau das gleiche Problem. Erst Monitor schwarz - Batterie abgeklemmt und gewartet. Dann Menüpunkt "Navigation" weg. Das Menü sah dann auch uralt aus .
Hab das dann von BMW checken lassen. Diagnose MK1 hats zerrissen. Also ins Auto gesetzt, zu Appy gefahren und MK3 rein. Seit dem Ruhe und freundlich Frauenstimme im Auto!
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 13:07   #7
immeranders
Fertigsteller
Ich denke schon, aber ich habe das Problem behoben indem ich die Teile getauscht habe und es dann mit dem alten Rechner und nem anderen Videomodul ging.
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Hilfe, Navi aus BM verschwunden linuxholgi BMW 7er, Modell E38 27 15.02.2005 14:50
Navi MK1 ist vom Bildschirm verschwunden normi BMW 7er, Modell E38 7 17.05.2003 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
