30.05.2005, 01:53
Fahrzeug: BMW E39 530iT mit Vialle, BMW E34 525i 24V, Suzuki RF900R
Xenon - Scheinwerfer
ist es möglich die orig. E38 Xenon Scheinwerfer vor Facelift auch zubetreiben, ohne dass eine ALWR verbaut ist oder bleiben die dann "unten" stehen?!
Soll kein Dauerzustand sein, hätte aber schon gerne Licht, bis ich die Teile für die ALWR gefunden und eingebaut habe!
Hat jemand Tipps oder Infos?! Kann man da vllt irgendwie ne Phantom-Speisung anlegen?
-Vielen Dank schonmal!
Viele Grüsse,
MM2
30.05.2005, 08:26
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Viele Grüsse,
MM2
Kannst du machen, deine alte LWR funktioniert dann genauso wie vorher nur die Meldung Abblendlicht prüfen erscheint dann im Display. Solltest du Interesse haben ich hab die Geber und das Steuergerät für die ALWR noch da.
30.05.2005, 09:35
Ja gut, ich hab ja nur die manuelle LWR mit dem Rädchen.
Und selbst mit der justieren sich sich dann die Xenons richtig?!
Wegen dem anderen Thema bekommst gleich ne PM!
Viele Grüsse,
MM2
Team Freestyle-Racing.de
http://www.Freestyle-Racing.de
30.05.2005, 09:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Grundsätzlich einzustellen sind die SW aber auf jeden Fall. Das muss auch bei ALWR gemacht werden.
Franz
(Murphy)
30.05.2005, 10:07
Franz
Ja gut, das ist klar. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Ich dachte nur, dass die Xenon-Scheinwerfer auf den tiefsten Punkt fahren, wenn kein Signal von der ALWR anliegt.
Denn normalerweise wenn man die Xenons einschaltet, gehen sie ja nach ganz unten und fahren dann langsam in die Position.
Dann werde ich das die Tage mal testen, ob es auch ohne ALWR funktioniert, dass ich was sehe!
30.05.2005, 10:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sollte es nicht gehen, was ich eigentlich nicht glaube, kannst Du ja provisorisch den "tiefsten Punkt" so einstellen (lassen), dass er der Normalposition entspricht.
Franz
30.05.2005, 12:05
Fertigsteller
Ja, geht alles ganz normal, das Steuergerät wird bei der Nachrüstung an den Kabelbaum der zum Poti geht angeschlossen. Es übernimmt also nur die Funktion deines Daumens oder Zeigefingers oder ach was weiss ich mit welchem Finger du das Poti bedienst
30.05.2005, 12:11
So, jetzt muss ich zum Verständnis nochmal nachfragen:
Das heisst, beim Einschalten der Xenons gehen die nach ganz unten und justieren sich dann auf die Höhe von der Lichteinstellung der Werkstatt, ausser die bekommen nen Impuls von (A)LWR und gehen dann ggf. auf ne andere Höhe?!
Ok, dann werde ich das die Tage mal testen! -Danke!  ))
30.05.2005, 12:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
... und justieren sich dann auf die Höhe von der Lichteinstellung der Werkstatt, ausser die bekommen nen Impuls von (A)LWR...
Ja. Genau so.
Franz
