17.05.2005, 17:21
7er-Driver
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E38) EZ: 06/95
Bei meinem 730er gibt es keine 1 Ampere Sicherung
Bei meinem 730er gibt es keine 1 Ampere Sicherung.
Weder im Motorraum noch im Kofferraum. Über die Standheizungssicherung im Kofferraum scheint es jedenfalls nicht zu funzen.
Hat noch jemand einen anderen Rat?
Hab mir beim Freundlichen mal die Ausstattung anhand der Fg-Nr ausdrucken lassen, danach hatte mein 7er bei Neuzulassung keine Standheizung/-lüftung.
Laut Vorbesitzer wurde die aber 2 Wochen später bei BMW nachgerüstet.
Im Motorraum ist ein Aufkleber vom Heizgerät: Webasto BW50.
Kann mir irgendeiner noch helfen?
P.S.:Habe in meiner BA keine Seite 204, bei 193 oder so ist Schluß.
17.05.2005, 17:28
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sicherung Steckplatz 7 im Motorraum, 7,5 A bei Klimaautomatic
17.05.2005, 17:41
7er-Driver
Hab ich probiert Sicherung 7 ist für die Klimaanlage ( habe aber keine Klimaautomatik), aber leider ohne Erfolg.
Mein Freundlicher faselte was von Sitzbank hinten ausbauen und irgendein Steuerteil abziehen, ranstecken und dann initialisieren sich die Fernbedienungen. Aber genau wußte auch der es nicht.
Trotzdem schon mal Dank für die Tipps.
17.05.2005, 17:49
Fertigsteller
Dann klemmt die Sicherung für die Spannungsversorgung des Empfängers auf der Sicherung Steckplatz 50 im Kofferaum 15 A. Welches Baujahr ist denn deiner? Hat übrigens der Freundliche diesmal garnicht so unrecht , rechts unter dem Lehnenteil sitzt der Empfänger, wenn du da den Stecker abziehst hast du denselben Effekt
Ups nüscht mit rechts, sitzt links
17.05.2005, 17:54
7er-Driver
Erstzulassung Juni 1995
Erstzulassung Juni 1995. Steckplatz 50 ist wohlwahr die Standheizung.
Aber mit der gehts nicht, hab bestimmt schon 20x probiert.
Wie kriegt man die Lehne raus?
17.05.2005, 17:58
Fertigsteller
Sitzbank raus, Schrauben vom Lehnenteil lösen und dann nach oben abziehen, den Gurt musst du nicht unbedingt abmachen, sollte auch so gehen. Aber mal ne andere Frage, hattest du denn überhaupt mal ne Fernbedienung mit der deine Standheizung angesprungen ist ? Laut BMW kann die nämlich erst ab 9 /95 eingebaut werden.Und da wo der Empfänger sitzen soll ist bei dir noch das Empfängermodul der WFS
17.05.2005, 18:05
7er-Driver
Ich hab eine Originale die funzt.
Ich hab eine Originale die funzt. Will ja nur zusätzlich ne Zweite die man im Wagen liegenlassen kann, weil die FB ist immer grad nicht da, wo man sie braucht.
Und zudem bedient diese im Sommer ja auch die Standlüftung.
17.05.2005, 17:37
Fahrzeug: 740iA
Frag doch bei BMW die müssten das doch wissen.
Ausserdem wie kommst du auf 1 Ampere ?
Weiss nicht wieviel die hat auf jedenfall sollte die Standheizung nimmer gehen wenn du sie abziehst, dann haste die richtige
Gruss Emil
