Alt 17.05.2005, 07:32   #1
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Brenner habe ich getauscht, aber es fällt immer noch der linke Scheinwerfer aus. Brenner scheidet also aus.
Tippe jetzt auf Zündgerät oder Steuergerät. Dazu folgende Fragen:
- bekommt man die Teile raus, ohne den SW auszubauen ?
- habe gelesen, dass ab 98 glaube ich, Hella Geräte verbaut wurden, habe noch Bosch drin (Bj. 96)
- muss ich beides wechseln Zündgerät UND Steuergerät (auf Bildern bei Ebay sah es so aus, als ob die beiden miteinander verkabelt sind)
- Kostenpunkt für Zündgerät/Steuergrät ?
- Einbau Hella selbst möglich (paßt wohl nicht 100%ig laut früheren Beiträgen im Forum) ?
Danke im Voraus für Antworten !
Thomas728
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:21   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Mein Beileid. Lösung 1 wäre so schön einfach gewesen.
Nein.
Sind miteinander verkabelt. Ist aber eine Steckerverbindung.
Ich tippe mal so auf max. 100,-€ bei ebay. Bei BMW sollte man besser gar nicht erst fragen. Wenn ich mich nicht irre, kostet das Steuergerät alleine schon über 250,-€.
Passt meines Wissens nicht 1:1. Ausserdem keine Ahnung, was passiert, wenn rechts Bosch und links Hella drin ist.
Kauf' einfach ein gebrauchtes Boschsystem bei ebay und gut.
Franz
(Murphy)
Alt 18.05.2005, 14:40   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Thomas728
Pass einfach auf, dasss die Karre nicht noch abbrennt.
Alt 06.07.2005, 23:35   #4
Pickser
Fahrzeug: 735i
Wechsel mal das Relais im Motorraum, Sicherungskasten. Relais ist in der zweiten Reihe, das hohe Gelbe.
Ich glaub das dritte von links...
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 09:20   #5
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Top!
Danke für die vielen Antworten.
Habe bei einem bekannten Auktionshaus Zündgerät und Steuergerät NEU für zusammen ca. 90 € ersteigert, gewechselt, und nun ist Ruhe.
Kein Flackern mehr, keine Fehlermeldung
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 12:41
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 23:40
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
