Alt 15.05.2005, 21:21   #4
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard AV-Fond
Hallo Kollege,
habe über den Fondanschluß TV und DVD geschaltet. Ob Minidisk genauso läuft, weiß ich nicht. Habe aber an meinem DVD Player zwei AUX-Eingänge, an die kann dann auch die Minidisk aufgeschaltet werden. Gibt nur ein bißchen Kabelsalat, paßt aber alles in die Mittelkonsole, wenn die Verkleidung runter ist.
Was Du beachten mußt, ist, daß Du die richtrigen Klinken nimmst. Du brauchst dreipolige, am besten vergoldete von Hama. Am anderen Ende sind dann Cinch Stecker. Die verbindest Du über Kupplungen mit den Cinch Steckern von DVD und Bildschirm.
Habe DVD von ebay, Adresse kann ich Dir geben, und Bildschirm von Conrad. Der Bildschirm kommt an den TV Out, der DVD an den In. Dann läufts. Wenn Du vorne TV schaust, läuft es hinten auch, wenn vorne Navi an ist, läuft hinten Fernsehen. Ton kann man schön über DVD regeln, DSP bringt da leider nix.
Müßte alles funktionieren. Wenn es nicht klappt schreib U2U.
Gruß jk
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 12:43
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
falsche schlüsselnummer gat euro2 umrüstung 730 v8 neddie BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2004 17:12
Erfahrung Umrüstung auf EURO2 (GAT EGS-System) mecontom BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2003 20:54
Klimabedienteil im Fond ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
