Alt 15.05.2005, 09:51   #9
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
hört sich nach einem Problem mit dem Wasserkreislauf an. Das Gasgeben deutet evtl. auf zuwenig Wasser oder Luft im Kühlsystem hin.
Vielleicht läuft auch die Zusatzwasserpumpe nicht mehr. Wenn der Motor dann noch kalt ist läuft das Kühlwasser ja nur durch den kleinen Kreislauf so dass es noch im Innenraum warm wird.
Wenn dann das Thermostat öffnet und der große Kühlkreislauf offen ist reicht die Förderleistung der Wasserpumpe im Leerlauf nicht für die Heizung (deshalb ja die Zusatzpumpe). Bei höherer Drehzahl (Gasgeben im Stand) reicht die Förderleistung dann wieder.
Hier würde ich mal ansetzen.
Der Häuptling
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung macht nur Beifahrerseitig warm NBA BMW 7er, Modell E38 9 13.09.2005 19:17
Heizungsproblem D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2004 10:28
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
