11.05.2005, 11:07
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
wenn du die ganze Düse wechseln willst musst du die komlette Stoßstange lösen dazu die vier schrauben mit einer 10er Nuß in den Kotflügeln rausdrehen (je seite 2) und vorne unter der der Stoßstange neben dem Nummernschild mit einem echt großen Torx die beiden Hauptschrauben rausdrehen. Wenn du einen Unterfahrschutz hast den ausklippen. Dann die Stoßstange vorsichtig nach vorne wegziehen und die schläuche an den Düsen einfach nach unten wegziehen. Dann mit einem Schraubenschöüssen, glaube 17er, die Mutter von der Düse drehen. Zum einbau alles umgekehrt machen.
Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte.
Timo S.
