04.05.2005, 19:16
Fahrzeug: BMW 740 i
ja vielen dank erst mal....
ich stelle meine frage konkreter.
reicht ein reset mit 30 Minuten batterie ab,oder muss danach noch was gemacht werden?
04.05.2005, 19:22
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Es ist alles okay mit deinem Getriebe! Fahre mal ne runde mit vollgas, schärfer bremsen und wieder volldrauf. Mach das mal paar minuten und fahre dann mal los! Wirst sehen das das Getriebe dann ganz anders schaltet!
Wie schon von meinem Vorredner geschrieben passt es sich deiner Fahrweise an. D.h. fährst du langsam und gemütlich schaltet die Automatik sehr zeitig sodas die Drehzahl niedrig bleibt, fährst du aber "rasant" springt die Automatik auf jedes bisschen Gas geben gleich an und schaltet öfter mal nen Gang runter das immer volle Leistzung anliegt...
Schulle
04.05.2005, 19:27
Fahrzeug: BMW 740 i
hallo schulle,
danke für deine erklärenden worte
mein hauptproblem , mental, wenn du verstehst was ich meine, ist dass der kerl manchmal im 2.gang anfährt(in stellung d), in s nicht.
gruß donatus
04.05.2005, 19:38
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
It's not a bug, it's a feature
In Stellung "A" wird im 2. Gang angefahren. In Stellung "S" im 1. Gang. Steht in der Bedienungsanleitung.
04.05.2005, 19:40
Wo ist denn die Stellung "A"???
Ich habe Steptronik, hab ich dann sowas nicht???
04.05.2005, 19:43
Fahrzeug: BMW 740 i
der frage kann ich mich anschließen
04.05.2005, 19:46
Insektizid
Bei der Steptronic entspricht "A"daptiv dem normalen Betrieb in D.
Rückst Du den Schalthebel einmal von D nach links in die manuelle Gasse, erscheint im Kombiinstrument S. Schaltest Du jetzt nicht manuell, läuft das Getriebe im Sportmodus, schaltet aber selbstständig.
Sport heißt, höheres Ausdrehen der Gänge, Anfahren im Ersten, früheres Zurückschalten, Verzicht auf Gangstufe 5 (?)
So ist es zumindest beim E39.
04.05.2005, 20:05
Alles klar, das mit dem Sport wusste ich ich konnte nur das "A" nicht einordnen. Ich glaube trotzdem nicht das meiner auf stufe "D" im 2ten gang losfährt! Bist dir da sicher??
04.05.2005, 19:30
the real freak since 2002
Ein Reset wird nichts bringen - wie die anderen schon geschriben haben, ist es das AGS bzw. das Programm was die Automatic beim dahincruisen "träge" Schalten lässt ...
Wenn du keine anderen Probleme hast, würde ich keinen Reset machen, da auch ein Reset als "Stromabbruch" im Fehlerspeicher festgehalten/abgelegt wird ...
Nein, nur beim V12 Müssen die Drosselklappen synchronisiert werden ...
Gruß ...
@freak
04.05.2005, 19:36
Fahrzeug: BMW 740 i
danke freak
dann werde ich mir mal ein paar extra liter besorgen und nach einer freien strecke suchen, schluckschluckschluckhicks
donatus
