02.04.2005, 08:05
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@7erJens
Klar ist der Füllstand sichtbar.
Der Behälter am Hydroagregat hat eine Kennzeichnung.
Siehe erstes Bild.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
02.04.2005, 13:12
Fahrzeug: F02 730D
Hi
glaubt ihr wirklich das es nur an der flüssigkeit liegt??!!!
da es bei mir nur aus dem schloß springt (Servoschließung) und das wars kein piep mehr!!!! dann drücke ich die klappe mit der hand hoch um am kofferraum zu gelangen und wenn ich dann auf den roten knopf an der klappe drücke nichts, fernbedingung nichts!
wenn das öl fehlt macht der heckklappenmotor, dann keine geräusche mehr ???
tom
02.04.2005, 15:05
#13
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Hi, @all
ich habe keine AHK und deswegen keine Ahnung von der Funktionsweise, deshalb ist das nur so eine Idee. Am Heckklappenschloss und am Verschluß(Motor) der Softclose sind Mikroschalter verbaut(3 Stk.). Kann es sein daß einer von denen defekt ist und das AHK-Modul kein Signal bekommt die Hydr.pumpe zu starten? Wie gesagt ist nur so ein Gedanke.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
02.04.2005, 19:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Captain
bin sicher, du meinst die Autom. Heckklappe und nicht die AHK (Anhängerkupplung)
wenn man den motor nicht mehr hört, ist es nicht nur die hydr. flüssigkeit.
sicherung????
gruß jürgen
03.04.2005, 11:02
#15
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich habe einmal die Sicherung rausgezogen wieder reingesteckt und alles ging wieder perfekt
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
04.04.2005, 17:40
#16
ex V12-Kutscher
Genau Jürgen, ich mein die Autom.Heckklappe. Bin mir auch sicher das es nichts mit dem Öl zu tun hat. Mein Gedanke ist halt der ob evtl. das Steuergerät bzw.Modul kein Signal kriegt. Weil woher "weiss" das Steuergerät denn wann es die Hydr.Pumpe anschalten soll? Deswegen die Idee mit den Mikroschaltern in der Heckklappe.
06.04.2005, 21:29
#17
Fahrzeug: 740d
Das Steuergerät bekommt sein Signal von dem Neigungsgeber, dieser mißt die Stellung der Heckklappe, wieviel Grad usw.
Schreibs nochmal: Sicherung????
Denn wenn Flüssigkeit fehlen würde, würde die Pumpe trotzdem anspringen.
