24.03.2005, 20:26
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Beläge gewechselt aber !!
ich habe heute vorne und hinten neue Bremsbeläge und Scheiben mit neuen Warnkontakten eingebaut aber im MID steht immer noch Bremsbelag prüfen was kann das sein oder wie bekomme ich das gelöscht ??
Gruß Peter
24.03.2005, 20:29
Fahrzeug: 730i
Um die Meldung zu löschen musst du:
Zündung auf Position 2 stellen (nicht starten)
danach dein Auto ca 10 Meter rückwärts schieben!!!
Ist kein Witz!!! So funktioniert es zb.beim E36
Mfg Ray78
24.03.2005, 20:34
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das klingt ja lustig  Und das funktioniert?
Idee: Wie wär es mit Gefälle suchen, und rückwarts rollen lassen  Sieht weniger doof aus
Noch bessere Idee: Beläge ruhig öfter kontrollieren, um sich das zu ersparen und auch das Geld für die Verschleißanzeiger zu sparen; Kann man besser in 2 Kisten Bier investieren!
Gruß Jens
Mfg Ray78
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
24.03.2005, 20:40
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Gruß Jens
Hallo Jensemann,
muß dir in allen Punkten zustimmen !!
Besonders die Sache mit dem Bölkstoff !!
PETZ
24.03.2005, 20:40
Fahrzeug: 730i
Probier es einfach aus, und sag Bescheid wenns geklappt hat!!!
Wie gesagt beim E36 geht das so!!!
Weis aber nicht genau ob es beim 7er auch so funzt...
24.03.2005, 21:36
Fahrzeug: 725tds
Hallo Peter,
bevor Du die ""lustige" Version vom E36 ausprobierst!
Siehe Anhang
Harald
24.03.2005, 22:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Peter740i
zündschlüssel 30 sek. auf Position 1 !!!!
gruss jürgen
24.03.2005, 23:33
Na ein dickes DANKE für die Tipp´s
24.03.2005, 23:33
25.03.2005, 02:04
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Mfg Ray78
Zündung einschalten OK! Aber was soll das Schieben bringen?
Habe ich den 1.April verpasst?
Mal ohne Witz, ich bin fast vom Stuhl gefallen als ich das gelesen habe!
heppinger
PS: bei meinem E36 ging es immer ohne Schieben!!
