Alt 20.03.2005, 18:22   #1
Hasi
Fahrzeug: 740i E38
Frage Reservereifen
Hallo Leute,
habe gestern mal mein lieblings Auto gereinigt und auch mal im Kofferaum kurz
suber gemacht. Bei dieser Gelegenheit hab ich auch den Reservereifen nachgefüllt ( 3,00 ). Heute bei einer kurzen Ausfahrt plötzlich RDC inaktiv im
Display und ich kurz vorm Herzinfakt .......Alle Reifen i.O. Luftdruck auch o.k.
Hätte ich blos nichts nachgefüllt....................................... ...................
Vielleicht kann mir einer von Euch erfahrenen 7er Fahren einen Tipp geben,
da ich am Donnerstag für ein paar Tage nach Bamberg fahre (mit mulmigem Gefühl im Bauch) um etwas auszuspannen und vorher keine Zeit für einen Besuch beim Freundlichen habe.
Gruß HASI
Hasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 18:33   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Hasi,
hat das Reserverad auch einen RDC Sensor? (ich meine am Chassis)
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 18:43   #3
Hasi
Fahrzeug: 740i E38
Wenn ich blos wüsste wo der ist, wenn´s nen Sensor am Chassis bei mir gibt.
Ich geh mal schauen.
Danke einstweilen..........
Alt 20.03.2005, 18:53   #4
Jensemann
Hi Hasi,
war eigendlich rhetorisch gemeint. Da es nur vier Sensoren gibt, kann es eigendlich keinen Einfluß vom Reserverad geben!
Aber versuch mal folgendes:
Grundsätzlich muß nach jeder Reifendruckkorrektur eine Initialisierung vorgenommen werden. Dazu wird bei eingeschalteter Zündung der Initialisierungstaster so lange gedrückt (min. 6 Sekunden), bis in der Check-Control die Meldung "Reifendruck set" erscheint. Nach einigen Minuten Fahrzeit in der das System eine Eigenrad-Identifikation und Plausibilitätsprüfung durchführt, übernimmt die RDC den Fülldruck als den zu überwachenden Sollwert.
Gruß Jens
Alt 20.03.2005, 18:56   #5
Hasi
Fahrzeug: 740i E38
Also ich kann in der Mulde nichts erkennen bzw. wie soll denn der Sensor aussehen?
Alt 20.03.2005, 18:57   #6
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also wenn du nicht neu initialisierst bekommst du natürlich eine Fehlermeldung...
Musst Zündung auf II stellen, die Taste neben dem Lenkrad lange gedrückt halten, bis "Reifendruck set" im Kombi erscheint und dann losfahren, das System übernimmt dann die eingestellten Werte als neuen Sollwert
7er Fan (mit deaktiviertem RDC )
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.03.2005, 18:59   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Das Reserverad muss nen Sensor haben, sonst hätte er schon die ganze Zeit ne Fehlermeldung bekommen....
Alt 20.03.2005, 19:03   #8
Hasi
Fahrzeug: 740i E38
Super, vielen Dank für Eure schnelle Auskunft.
Ich werde die Prozedur gleich morgen ausprobieren, da ich heute nicht mehr dazu kommen werde.
DaNKE hasi
Alt 20.03.2005, 19:05   #9
Jensemann
Ich denke, daß das Reserverad nur den Geber hat, da am Steuergerät nur vier Sensoren angeschlossen sind. Wird dann wohl einer der hinteren Rad-Sensoren mit übernehmen.
Gruß Jens
Könnte aber auch sein, daß die Begriffe Sensor und Geber hier etwas unklar sind
Alt 20.03.2005, 19:08   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Nöö, also laut meinem Kenntnisstand ist im Reserverad ebenfalls ein "vollwertiger" Sensor verbaut....
7er Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
