Alt 23.02.2005, 14:47   #1
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Top! Top Speed
Wahrscheinlich haben schon 100 Leute vor mir gefragt. Aber ich verspreche: Diesmal hab ich zuerst gesucht!
Wie schnell sollte ein 750i im Originalzustand gehen?
Und was wird er mir wohl anzeigen wenn ich 245/45R16 auf der HA habe? Angeblich (laut Vorverkäufer) hätte die Nadel geradeaus nach unten gezeigt.
Entriegelt ist er übrigens.
Gruß, Tobi
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 14:57   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Top Speed
Geradeaus nach unten zeigt die Nadel nur bei den 735'ern - der 750i geht dann etwas langsamer - ich denke so, 250 ist grade noch drin
Gruß ...
@freak
Alt 23.02.2005, 15:05   #3
Habe hier ein 750er Kombi gerade liegen auf dem Schreibtisch und mal so grob gemessen.
Geht ja bis 280, wenn er dann ganz unten stehen wuerde und genau so weiter geht, dann schaetze ich mal so 320-330 kmh.
Ist doch ganz realistisch, oder?
Alt 23.02.2005, 15:07   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Nadeln...
Gruß, Tobi
Wenn die Nadel gerade nach unten hängt, dann ist Dein Tacho kaputt.
Nee, wenn Du noch'n Tick schneller fährst, dann reist Du in der Zeit zurück...
Die Wahrheit dürfte so bei echten 250 liegen. Was dann der Tacho anzeigt, weiß ich nicht, ich war bisher noch nicht so geschwindigkeitsgeil...
Freude am Fahren
Highliner
Alt 23.02.2005, 15:12   #5
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
wenn man wissen will, was der schluren läuft kann mans Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ausrechnen. Braucht man nur Getriebeüber/untersetzung im letzten Gang und Diff-Übersetzung für. Dann weiß mans relativ genau. Und kann das mal mit seinem Tacho abgleichen. Schlupf und Reifendruck sowie fertigungstoleranzen verfälschen natürlich das Ergebnis mehr oder weniger...
Man muss natürlich wissen, was Enddrehzahl anzeigt... Insofern der Drehzahlmesser richtig geht
Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 17:14   #6
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Also
Eine 500er S - Klasse hab ich schon überholt
und der regelt ja bekanntlich bei offiziellen 250 ab.
(der hat echt BÖSE geschaut dabei)
Laut BC hatte ich 273 auf der Uhr
Mein Motor sollte ca.310PS und 470NM haben
auch eine drehzahlerweiterung 500 u/min über "normal"
macht aber nimmer "richtig" Spass.
Gruß Klaus
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 17:45   #7
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ich hab mit normalen 225er Socken laut BC 284 gemessen.........mit der Behauptung gerade nach unten halte ich für eine Lüge, zwar ist der Bereich ohnehin nicht geeicht aber die Progression der Rückholfeder nimmt zu .
Mit breiteren Socken hast du weniger zu erwarten, ausgenommen beim Verbrauch
Ohne verlängerte Übersetzung, die wiederum Kraft kostet um Geschwindigkeit zu machen wirst du wohl mit müh und not die selben Werte erreichen wie ein normaler fuffi.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 17:55   #8
beatnix
Standard hm....
Dass der keine 320 fährt is mir schon auch klar!
Darum hab ich ja die Hinterradbereifung dazugeschrieben. Hat sich die mal jemand der antwortenden angeschaut? Der Abrollumfang ist kleiner als Serie, daher ist es schon möglich dass der Tacho falsch geht.
Aber davon vollkommen unabhängig wollte ich einfach mal wissen, was ein serienmäßiger 750er so geht.
Im Sommer werd ich's einfach mal testen, dann seh ich's ja was der Tacho mir anzeigt mit der Bereifung.
Tobi
Alt 23.02.2005, 18:07   #9
virtual
Fahrzeug: 750iL
Nun, ein serienmässiger fuffi läuft brav bis 250 (meistens 252) und hört artig auf weiter zu beschleunigen.
Die älteren Blöcke haben wohl etwas mehr Reserve, es gibt auch wenige die gar nicht abgeriegelt sind (und sogar ein paar die nicht mal ne breite Niere haben)
Ein normaler fuffi ohne Begrenzung läuft je nach Motorbehandlung zwischen 265 und 278 , nicht weil er nicht könnte sondern weil er zugunsten der Beschleunigung so ausgelegt ist.
Alt 23.02.2005, 18:09   #10
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ich meine, schon des öfteren gelesen zu haben, dass ein Fuffi ohne Begrenzug 270 km/h schafft.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hier nun mein neuer 750iL Soundflax Mitglieder stellen sich vor 24 12.03.2005 20:50
DVD statt TAPE im 16:9 Bordmonitor ! (vollbracht) Bluebrain BMW 7er, Modell E38 31 18.02.2005 20:42
Navi update problemen appy BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2004 15:28
Liquid Glass oder A1 Speed Wax / Polish? Thomas S. Fahrzeugpflege 10 17.03.2004 20:54
TOP SPEED E32 7.35i Aut. Tino BMW 7er, Modell E32 39 02.08.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
