03.02.2005, 21:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Oli
liegt wohl daran, dass die scheiben eingelaufen sind.
gegen die ATE ist nichts einzuwenden (erstausrüster). habe sie auch drin.
also besser die scheiben jetzt als im halben jahr wechseln. dann brauchst du wieder neue beläge.
gruss jürgen
03.02.2005, 21:10
Schalker
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Beläge ATE, Scheiben kann ich nicht sagen, bin erst vor 3 Monaten von E32 auf E38 umgestiegen...
03.02.2005, 21:15
#13
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Es kann mal vorkommen das Beläge und Scheiben sich auf anhieb nicht "verstehen" ...sowas erledigt sich aber meist mit der Zeit von selbst.
Ich bin zu 99% sicher das es sich bei dir auch von selbst regeln wird.
Gruß LEXX
03.02.2005, 21:19
Schalker
Dein Wort in Gottes Ohr...
Hab nur Angst mir das Vorderachsgestänge zu plätten...
03.02.2005, 21:22
#15
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Na da würde ich mir keine Sorgen machen, sollte ggf ein Bremssattel oder ein Querlenker etc nicht richtig verschraubt sein, glaub mir das hättest gemerkt.
Das macht solch einen Lärm das du keinen Meter mehr freiwillig fährst.
03.02.2005, 21:24
#16
Schalker
Jo, aber durch diese Vibration schlagen ja gerne Lager aus...
03.02.2005, 21:28
#17
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
.... irgendwo in der Mitte werden wir schon zusammen finden
Ich würde mir hierbei wieder mehr Sorgen um die Dämpfer machen.
Ne im ernst, fahr noch eine Weile damit auch wenn es lästig ist und du wirst sehen das Problem löst sich von selbst.
Für den Fall das ich dennoch daneben liegen sollte, fahr mal beim ADAC vorbei die können dir sicher weiter helfen.
03.02.2005, 21:30
#18
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
gruss jürgen
OT:
Was ist eigentlich bei deinem Getriebe raus gekommen?
03.02.2005, 21:30
#19
the Senior :-)
Oli
neue Beläge auch bitte sanft und zuvorkommend behandeln
müssen sich wirklich erst an die scheiben gewöhnen. ausserdem:
im ruhrpott sollst du eh nicht so schnell fahren
gruss jürgen
03.02.2005, 21:32
#20
the Senior :-)
Lexx
das defekte ist rausgekommen
ein neues rein, alles paletti. funktioniert sogar (alles v. BMW übernommen)
gruss jürgen
