Alt 31.01.2005, 14:39   #11
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Phillip,
deine Aussage mit dem Test der p-mot max von BMW bei nahe 0 Grad ist unrichtig und auch nicht schlüssig.
Die höchst Leistung bei einem Saugmotor erzielt man bei einer Lufttemperatur von exakt 12,8 Grad plus. Das Verhältnis von Luftdichte und Sauerstoffsättigung ist hierbei entscheidend.
Und eine Serienstreuung nach oben und unten gibts auch bei einem 740i mit 4.0 Liter.
Eine genaue und definierte Aussage von der Leistung eines 744 oder 740 kann man nur auf einem Leistungsprüfstand abgeben, wobei dieses Ergebnis dann auch nur für die 2 getesteten Fahrzeuge spricht und dann nicht signifikant für die ganze Baureihe umzulegen ist.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 14:40   #12
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wurde mir damals von BMW Händler mitgeteilt - eigentlich wurde der 4.4L V8 von BMW auf ca 330PS ausgelegt - jedoch wollte man den 750er die PS-Macht lassen - so wurde er gedrosselt - elektronisch sowiet ich weiß.
Nachweißlich -> Prüfstand!
Hatte mal im Netz eine Seite mit einigen Diagrammen gefunden- dort hatten viele 295PS-313PS. Diese waren unverändert - hängt alles vom Einfahren ab.
Zur Temp.
Meinte es mal gelesen zu haben dass es irgendwas zwischen +5-+10Grad war.
Jedenfalls haben Motoren bei +25Grad nicht die Leistung wie bei +10Grad aufgrund des Verhaltens der Sauerstoffmoleküle.
Gruß Philipp
Alt 31.01.2005, 15:00   #13
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi ihr alle,
nicht schon wieder ein solcher thread ohne ende.
ich schliesse mich heppinger an und sage nur 735er ist schneller auf 100km/h.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 17:25   #14
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von ThomasD
Hi Philipp
wo kann man das nachlesen bzw. Du schreibst nachweißlich , ich habe schon viel davon gehört und es wurde gemunkelt , aber konkret nachzulesen hm ich habe noch nichts gefunden was annähernd die tatsächliche Leistung des 4.4L belegt ....
das einzige wás ich mit sicherheit sagen kann < ist das es zum 4.0 einen merklichen unterschied gibt
Servus, das mit den Prüfständen ist auch immer so eine Sache. Ich habe zwar die Info über die Mehrleistung des 4.4 Liter Motors aus erster Hand (BMW Motorening.) aber selbst wenn man auf den Dyno fährt kann man mit seinem Motor +-10% messen. Je nach Temperatur, Korrekturfaktor etc.
Daß der 4.4er ca. 320 PS hat kann man aber auch ganz einfach aus den Eckdaten herleiten.
1. So hat z.B. der E65 mit dem 4.4er Motor 333 PS. Dieser hat zwar Valvetronic aber das bringt hauptsächlich etwas weniger Verbrauch und minimal mehr Drehmoment im unteren Bereich weil keine Klappe mehr im Weg ist (+10Nm). Valvetronic bringt aber im oberen Drehzahlbereich konstruktionsbedingt keine Mehrleistung unter Vollast, da die gute alte Drosselklappe bei "Voll" eben auch ganz öffnet. Da rührt also der leichte Drehmomentzuwachs her. Ansonsten kann man davon ausgehen, daß die Motoren im alten und neuen 7er sich stark ähneln (ok, bissl anderer Auspuff und Saugrohre, aber nix was mehr als 10 PS bringen würde).
2. Laut einer Faustregel der Motorenbauer bringen x % mehr Hubraum auch die gleichen x % mehr Leistung und Drehmoment. Das kann man ganz leicht mal nachrechnen wenn man sich beliebige und ähnlich konstruierte Motoren auswählt und vergleicht. Tuner geben z.B. bei 10%igen Hubraumerhöhungen fast immer exakt die 10% mehr Leistung und auch Drehmoment an. (Bitte jetzt nicht anfangen "ich kenne aber ein Auto, da sind 10 % mehr Hubraum bloß 6% mehr Leistung ...) Es ist eine Faustregel - keine mathematische Formel!
Servus, Robert
p.s. wenn jemand noch einen Dynochart vom 4.4er hätte wär ich mal interessiert so was als Link oder Datei zu haben.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.10.2004 11:34
E38 740i Bj10/94 Umrüstung auf Xenon, BC "Ablendlicht prüfen kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 18:33
735i auf 740i Umrüsten ! was muß geändert werden ? Horsti BMW 7er, Modell E32 9 10.09.2003 19:25
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
