			20.01.2005, 21:39
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
		Ich hatte auch mal so ein quitschen und bei mir war es ein Lagen im Querlenker.
BMW wollte mir schon von vorn bis hinten eine neue Handbremse einbauen!
Clemens
			21.01.2005, 00:15
			 Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
		@Tom
Integralgelenke HA wechseln !!!!!
ASS
			21.01.2005, 12:52
			 Hoher Priester
		@ASS
welche Teile wären das auf dem Bild?
Hab grad mit der Werkstatt gesprochen. Obere Querlenker wurden getauscht - das war ja eh nötig da die Spiel hatten. Außerdem wurde das "Stoßdämperlager" ev. noch als Verursacher genannt.
Das wäre dann eine größere Operation
Wurde jetzt erstmal mit Silikon bearbeitet - d.h. erstmal weiterfahren und beobachten
			21.01.2005, 13:37
Fahrzeug: BMW 735iA (E38)
		Diese elendige Quietscherei kann einem wirklich auf den Geist gehen. Bei uns hat auch die Hinterachse solche Geräusche von sich gegeben. Die Werkstätte hat dann die Spur kontrolliert - die Sommerreifen waren schon so komisch abgelaufen - und festgestellt, dass die hinteren Querlenker durch sind. Nach dem Wechsel war dann die Quietschtante ruhig.
Radioaktiver
			21.01.2005, 14:07
			 (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
		2,3 und 4 wurde bei mir getauscht.
nun wird es wohl noch die 8 oder 17 sein
gruss
thomas
			21.01.2005, 15:06
			#16
			 Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von TomS
				@ASS
 Integralgelenk-rot
Führungsgelenk-grün
Querlenker-blau
Kugelgelenk-gelb
dies sind bei der HA die wichtigsten Teile die man mit superbreiten Rädern regelmäßig ca. alle 15000 km
wechseln darf.
Wenn man schon dabei ist auch gleich die Tonnenbuchsen 4 Stück mit wechsel.
Ich habe gleich alle Teile und Buchsen gewechselt.
Gruss ASS
			21.01.2005, 18:10
			#17
			 Hoher Priester
		Supi, danke für die Grafik!
Lager und Buchsen sind bei mir alle i.O.  Kommt ev. auch drauf an wo und wieviel man fährt
Das quitschen kam bei mir definitiv vom Domlager. Wurde mit Silikon besprüht und das quitschen war weg.      Mal schaun wie lange das so bleibt...
Komisch, die sind erst vor einem Jahr neu reingekommen
			21.01.2005, 19:08
			#18
			 ...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
		Hallo TomS!!
Klick mal    HIER
heppinger
			21.01.2005, 20:20
			#19
			 Hoher Priester
		Yo, den Beitrag kenn ich. Aber bei mir ist es
1. kein Knarrzen sonder eher ein quitschen wie ein alter Kinderwagen
2. nicht das Handbremsseil.
Anscheinend gibt es also mehrere "Tonarten" und Ursachen dafür...
			28.01.2005, 16:34
			#20
			 Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
		Moin,
meiner quietscht auch.
Habe heute die Intergrallenker und die Kugelgelenge gewechselt, quietscht immer noch.
Werde wohl jetzt novh Stossdämpfer und Domlager incl. aller Gummis tauschen.
Olaf
