Alt 10.01.2005, 13:39   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard 6-Gang Getriebe: Wieviel ATF Öl?
hat jemand von Euch die Möglichkeit nachzusehen, wieviel mein 6-Gang Schaltgetiebe im 740i aus Bj. 07/95 an ATF Öl benötigt?
Vielen Dank im Voraus.
Nico
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 14:04   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard hier die Antwort:
bei Ölwechsel 1,8 Liter, Neubefüllung 2,0Liter (also nach Reparatur oder so)
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 14:42   #3
Howy25
vielen Dank für die schnelle Hilfe...
Nico
Alt 10.01.2005, 15:05   #4
cesa1882
Standard Bitte,
keine Ursache
Tom
Alt 10.01.2005, 17:30   #5
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
dein Getriebe ist : S6S 420G
Füllmengen : 1,7 und 1,9 Liter
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 18:10   #6
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
...ist es denn notwendig das Getriebeöl zu wechseln???
Wird das nicht bei den Inspektionen erledigt?
Meiner hat jetzt ca 155000 Km. gelaufen.
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 18:49   #7
Janos 728
Ja. Alle 2. Inspection II. (ca. nach 120000 km)
Gruß Janos
Wolfg.
Alt 10.01.2005, 19:01   #8
Howy25
Nein, muss beim Schalter nicht gewechselt werden, eigentlich. Aber meine Syncringe sind tod gewesen und daher auseinandergenommen, neue rein und ATF auch gewechselt.
Howy
Alt 10.01.2005, 19:30   #9
Janos 728
Beim Schalter mit Baujahr 1995 MUSS beim alle 2. Inspection II die Schaltgetriebenöl und Hinterachsdifferentialöl wechseln lassen ! (Laut Inspectionsblatt, orig. BMW)
Gruß Janos
Howy
Alt 10.01.2005, 19:35   #10
Howy25
aha...ist mir neu...jedenfalls sah das öl NICHt danacht aus.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 09:28
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
