05.01.2005, 14:32
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
...das mit der Anleitung wäre wirklich ne coole Sache!  Da ich mir überlege, in meinem 96er TDS ein neueres Lenkrad einzubauen
(M-Lenkrad, so wie Du).
Viele Grüße und im voraus danke für Deine Mühe!
Dominik.
05.01.2005, 18:18
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
ich werde das noch in diesem Monat machen, sobald ich zu Hause bin und etwas Zeit habe.
Der Umbau selbst ist nicht schwer und auch nicht kompliziert.
Zwei Brücken am Stecker des MFL Steuergerätes und eine Leitung vom Stecker zum Lenkrad für den Tempomat.
Grüße aus z.Z. Donauwörth
Dieter
Wer nichts weiß, muss alles Glauben.
Marie v. Ebner-Eschenbach
05.01.2005, 19:32
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
@diku
goil.....
dann können die (ausserhalb der STVZO natürlich), die ein M3 E46 Lenkrad drin haben wollen (siehe auch meine diversen postings zum Thema) mal anfangen, sich Lenkräder zu besorgen, den mechanischen Umbau kann ich machen; hatte ich schon beschrieben, muss ein Dreh-Frästeil herstellen und mit dem Lenkrad verbinden, dann das Konglomerat nochmals fräsen und bingo.....
Tom
Bitte, bitte: in diesem Falle U2U!!!
05.01.2005, 19:36
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Wenn jemand ein oder mehrere M3 Lenkräder braucht - U2U an mich!!!
Chris
08.01.2005, 21:00
die Anleitung ist bei E38 Tipps & Tricks eingestellt.
Oder einfach hier
Grüße aus Andernach
Dieter
08.01.2005, 21:30
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Kann man auch das E39 M5-Lenkrad benutzen?
Mattes
08.01.2005, 21:57
Mattes
Ja das geht, es muss aber für dein Fahrzeug aus 07/96 ein Lenkrad mit einstufigem Airbag sein.
07/96 war meines Wissens nach noch das separate MFL Steuergerät verbaut.
Dieter
