04.01.2005, 19:34
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Hallo;
ich hab das mit einem M-Lenkrad gemacht.
Wichtig, das der Airbag einstufig ist.
Das beim 95er vorhandene MFL Steuergerät( links hinter dem Brillenfach) muss raus.
Am Stecker sind dann zwei Brücken für die Stromversorgung notwendig.
Außerdem muß von der Steckverbindung MFL am Lenkrad (Fahrzeugseitig) eine Leitung aufgetrennt und mit dem Stecker des MFL Steuergerätes verbunden werden.
Es ist die Leitung für den Tempomat.
Beim alten MLF wurde diese Leitung für die Beleuchtung genutzt.
Weitere Angaben wie Farben und Nummern habe ich jetzt nicht im Kopf.
Sobald ich wieder zu Hausen bin und etwas Zeit habe werde ich eine Umbauanleitung einstellen.
Grüße z.Z aus Donauwörth
Dieter
04.01.2005, 19:52
Frag mal @cessa1882
Schau mal hier
04.01.2005, 19:58
Wenn das so gemacht wird, ist der Tempomat nicht funktionsfähig!!!!
04.01.2005, 21:41
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
@diku: daran wäre ich auch sehr interessiert...
Howy25
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
05.01.2005, 11:05
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
@diku
eijeijei, natürlich haste recht, der Tempomat geht bei mir nicht!
Ich warte sehnsüchtig auf Deine Anleitung, damit ich das Problem auch noch gelöst bekomme.
mein Dank sei Dir jetzt schon gewiss!!!!!
Und: wenn das steht, dann könnte man ja das gleiche Lenkrad, das ich drin habe (M3 E46), für Fahrzeuge "ausserhalb der STVZO" anbieten, könnt ich dann übernehmen........
Tom
05.01.2005, 14:32
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
...das mit der Anleitung wäre wirklich ne coole Sache!  Da ich mir überlege, in meinem 96er TDS ein neueres Lenkrad einzubauen
(M-Lenkrad, so wie Du).
Viele Grüße und im voraus danke für Deine Mühe!
Dominik.
05.01.2005, 18:18
ich werde das noch in diesem Monat machen, sobald ich zu Hause bin und etwas Zeit habe.
Der Umbau selbst ist nicht schwer und auch nicht kompliziert.
Zwei Brücken am Stecker des MFL Steuergerätes und eine Leitung vom Stecker zum Lenkrad für den Tempomat.
Grüße aus z.Z. Donauwörth
Dieter
Wer nichts weiß, muss alles Glauben.
Marie v. Ebner-Eschenbach
