@Pit
Also ich hatte das am Samstag, mit dem roten Xenonlicht.
Zuerst Brenner gewechselt (recht - links) und dadurch festgestellt, dass es tasächlich der Brenner ist und nicht das Steuergerät.
Hast du das schon durchgeführt?
Danach einen neuen Satz Brenner eingebaut und den gebrauchten als Notreserve im Handschuhfach.
@Paco
Die "Blechsicherung" nach vorne drücken und nach links verdrehen (in Fahrtrichtung gesehen).
Dadurch wird der Brenner entriegelt.
@Skorpo333
Vermute dass selbe wie Falke schreibt.
Habe ab und zu auch den Ausfall des linken Scheinwerfers (schon seit drei Jahren). Besonders bei feuchter Witterung.
Meistens erschreckt sich der Gegenverkehr und der Fahrer vor mir, da ich auf Standlicht schalte und danach wieder auf Fahrtlicht um damit den Fehler zu beheben.
@Falke
Hast Du evtl die TeileNr. der Steuerplating bzw. in welchem Teil diese verbaut ist, da bei einigen der Tausch des Steuergeräts keine Besserung bringt.
Danke
Gruß Harald
