Alt 25.12.2004, 08:39   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Verlängere doch mit einer Leitung das Kabel zum anderen Sitzheizung, dann schaust du ob die Sitzheizung läuft oder abschaltet.
Wenn die Heizung geht ist die Regelelektronik i.o. sonst hatte die Heizmatte einen defekt.
Du kannst aber auch den Wiederstand der Sitzheizung messen, dafür nimmst du die Verkleidung auf der Rückseite des Sitzes ab und dort, das Kabel für die Sitzmatte und messen. Es sollte ein Widerstand von ca. 3 Ohm herauskommen.
zum Vergleich kannst du ja mal die andere Seite messen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheitzung?? Caseman BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2002 08:48
Belegung Pins Sitzheitzung FreakazOid BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
