15.12.2004, 16:41
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Serviceintervall anzeige zurücksetzen ?
15.12.2004, 16:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Irgendsowas, ja.
Grab' mal in der Suche. Ist hier irgendwo beschrieben.
Ich weiss es nicht, denn bei meinem Auto macht das immer der Freundliche.
Franz
(Murphy)
15.12.2004, 16:46
hy franz habs schon probiert in der suche aber nichts gefunden bzw. schon aber nur das mann das bei neueren mit der obd2 buchse macht und bei alten im motorraum aber ich brauch die pins. bei denen ich das mach.
15.12.2004, 16:48
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du brauchst nicht nur die Pins, sondern auch die Zeitintervalle für Zündung ein, aus etc... und was - was löscht.
Habs im Auto, bin aber mom. zu faul um raus zu gehn....
Chris
15.12.2004, 16:52
hy novipec
macht nichts brauchs ja nicht gleich vieleicht kannst du es mir ja morgen per u2u zukommen lassen oder heute abend wenn du mal raus gehst.
wäre sehr froh
15.12.2004, 17:04
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Also gut:
Service Intervall Anzeige rücksetzten:
Öl Service rückstellen:
1. Zündung ein, Motor nicht starten
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 3 sek an Masse anschließen
Inspection rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse
Service Anzeige Inspection zusammen mit dem Uhrensymbol rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funzt´s nicht.
Das geht bei allen 3er, 5er und 7er BMW´s mit dem runden 20 poligen Diagnosestecker
Hoffe damit geholfen zu haben,
Chris
15.12.2004, 18:47
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Oder...
machen wie ich
Man kaufe sich den Rücksteller (ca. 60-80.-, je nach Ausführung)
und stelle ohne Risk. zurück.
Frauchen und Papsilein fahren BMW und einige der buckligen Verwandschaft.
Fürs Zurückstellen von Fremdfahrzeugen erhalte ich meist
"eine Handvoll Dollar", somit macht sich das Teil bezahlt.
Großer KD in 10min und saubere Hände
Gruß Dr.E38.
Nick
15.12.2004, 19:34
Hoher Priester
Irgenwie hab ich immer geglaubt BMW hat sich da irgendwas bei gedacht eine Serviceintervallanzeige einzubauen. Vielleicht soll diese einem irgendwas sagen wenn sie leuchtet...
Scheine mich aber geirrt zu haben wenn ich das hier so lese.
15.12.2004, 19:39
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich weis nicht, ob du dich irrst... aber ich mache so gut wie alles selber bei meinem Auto (gelernter Kfz Mechaniker), und wennn ich meine Wartungsarbeiten abgeschlossen habe (sicher ausführlicher als bei BMW) dann mach ich eine Service Rückstellung.
Also ist da nix komisches dabei, oder ?!?
Chris
15.12.2004, 19:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Finde ich auch merkwürdig....
Andere bauen sich alle möglichen Zusatzlämpchen ein,
und wenn mal was vom Auto selbst dazu beigetragen wird,
machen sie das dann wieder aus...
Knuffel
