Alt 15.12.2004, 06:15   #1
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
Standard Bilstein B8
Endlich ist es da.Habe mir bei Dopper+Deichmann ein Fahrwerk für meinen dicken bestellt.Bilstein B8 Einrohr Gasdämpfer.Werden am Diensteg eingebaut,lasse gleich die Tonnenlager mit wechseln.Dann kann ich ja mal berichten wie das fahren so ist.Wie gesagt habe noch die originalen Dämpfer( 2 Rohr Gasdämfer) und KAW federn(60/25) drinn - und am Dienstag dann BilsteinB8 (1 Rohr Gasdämpfer) mit KAW 60/25,und noch die Domstrebe dazu.Bin mal gespannt.
@Ass
danke habe mich bei BMW schlau gemacht wegen der Schlechtwege Stabis,wenn es geht bekomme ich welche.Vorne und Hinten.Danke.
Budda
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 09:17   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, nimm den Sportpaket-Stabi, das spürst du, sicher. Er ist der stärkste, kostet mit den beiden Gummi ca. 100 €.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 18:44   #3
Budda
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
@ boogie,
wie meinst du das mit Sportpacket-Stabi?? ,und wo bekomme ich die.BMW hat doch nur die normalen (10mm) und das Schlechtwege Packet mit 13mm.Und was haben die Sport Stabis??
Budda
Alt 15.12.2004, 19:16   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
@boogi mein den dickeren Stabilisator - Durchmesser 21,5mm - gibts als Schlechtwegepaket/Länderausführung Ost-Europa - Teilenummer: 31 35 1 092 914 - kostet aktuell 109,62 € inkls. der MwSt. - dazu solltest du 2x die Gummilager 31 35 1 092 914 verwenden - kostet je aktuell 7,13 € inkls. der MwSt.
Gruß ...
@freak
Alt 15.12.2004, 19:17   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
es gab auch ein "M-Fahrwerk" für den E38, ca 20mm tiefer als serie
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 19:33   #6
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
@Ass
Budda
Hi Budda,
was bringen die Schlechtwege Stabis ?
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 19:46   #7
boogie
Fahrzeug: CL600
Nein, ich meine den vom Sportpaket Teile Nr. 31351096102 und Gummi 31351096103. Für den Facelift gab es ein Sportpaket mit Dämpfern, kürzeren Federn und eben diesem Stabi. Er ist nochmal etwas stärker wie der vom Schlechtwegepaket. Ich hab ihn bei meinem B12, inkl aller Lager und Gummis, nachrüsten lassen. Das Resultat ist nicht schlecht, fast keine Seitenneigung mehr, echt cool.
Boogie
Alt 09.05.2011, 17:29   #8
Goldfinger
Standard Stabilisator (hinten) nachrüsten
Hier war Unfug, ...
Geändert von Goldfinger (14.05.2011 um 23:10 Uhr).
Fahrwerk: Fahrwerk Bilstein ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2004 21:26
Fahrwerk: Frage wegen Bilstein B8 Dämpfern Mex BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 18:09
Fahrwerk: Bilstein B8 super gùnstig bmw740 BMW 7er, Modell E38 0 11.09.2004 19:41
Tausche neue Bilstein B8 Dämpfer NoDo BMW 7er, Modell E38 2 28.07.2004 23:16
Fährt Jemand die Bilstein B4 beim 740i Eisenherz BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
