26.11.2004, 10:55
Fahrzeug: 740iA
Umbau möglich??
Hallöle
hätte mal ne frage
Sollte ( was ich nicht hoffe ) mein 4,0 Liter mal das zeitliche segnen
wäre es dann möglich, ohne sonstige Änderungen den 4,4 Liter einzubauen?
bin gespannt auf eure Antworten
mfg Joni
26.11.2004, 11:30
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein, nicht ohne weitere Änderungen.
HA-Getriebeübersetzung anders, Steuergeräte vom Getriebe, Tacho
anpassen...
MB
26.11.2004, 11:48
Fahrzeug: B12 (E38)
Da es die gleiche Grundkonstruktion ist geht das.
Die Steuergeräte und Kabelbaum werden dann vom alten Motor
übernommen. Es gibt nicht das exact gleiche Ergebniss wie ein
Komplettumbau - aber besser wird es schon...
Daniel
26.11.2004, 12:21
Kyesinga!
@B12
Die HA-Übersetzung ist jedenfalls eine andere. Die Steuergeräte vom
Getriebe müssen auch getauscht werde, da es eine Umstellung vom
M60 auf den M62 dastellt und sonst nicht fährt.
Dann stimmen natürlich die Schaltpunkte nicht zur HA-Übersetzung.
Den Tacho neu zu initialisieren geht auch nicht so einfach, da braucht
man dann den Tacho ab 98, sonst kann man den Motor nicht abstimmen.
Übrigens, der Beugewinkel der Kardanwelle muß dann auch noch
nachgemessen werden, ob der im Toleranzwert liegt.
Ich sage ja auch nicht, daß es nicht geht. Es ist halt viel Aufwand.
Eine schöne Beschäftigung für den Winter.
MB
26.11.2004, 12:21
Fahrzeug: 740iA
ich könnt mir vorstellen dass das getriebe ganz schön motzen wird
weil der motor hat halt doch noch ein eck mehr power
naja hoffen wir mal das mein guter 4 liter noch lust hat zu leben
26.11.2004, 13:31
Fahrzeug: B12 (E38)
Die HA-Übersetzung kann auch genausogut drinbleiben.
Getriebesteuergerät muss man nur tauschen,
wenn auch die Motorelektronik gatauscht wird.
Tacho bleibt immer der gleiche, der bekommt sein
Signal von der HA.
Wenn nur der mechanische Motor getauscht wird
ist der Aufwand überschaubar - alles andere bleibt einfach.
Daniel
26.11.2004, 13:36
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Stimmt!
Da ich ja auch M60 fahre, hab ich mich da auch mal schlau gemacht...
War von Kosten und Aufwand garnicht soo damatisch
Hat hier jemand mal gemacht...weiss nur nicht mehr wer?!??
26.11.2004, 15:57
Hoher Priester
Es gab ja schon mal einen Beitrag dazu.
Eine Motorenschrauber des es schon mal gemacht hat sagte mir, das der Aufwand enorm ist da alle Motor-Steuerteile und Kabelbäume mit getauscht werden müssen.
Also: wer von den Antwortern hier hat es schon gemacht und ist sich deshalb sicher??? Vermutungen usw. helfen ja niemand weiter...
HA-Diff kann bleiben, Getriebe nur wenn es das höhere Drehmoment abkann -> siehe ZF-Seite
Nachtrag:
Dieser Schrauber hat auch schon ein 728i auf 4,0l umgebaut, alles machbar Herr Nachbar
26.11.2004, 16:06
Hatte vor längerer Zeit mit einem Member hier U2U Kontakt darüber - der hatte das gemacht...
Habe nur leider weder diese U2Us noch den Forumsnamen im Kopf...
26.11.2004, 18:35
Kyesinga!
Signal von der HA.
Daniel
Machbar ist alles!
Nur braucht die neue Instumentenkombi ein Signal, das es vom alten Motor
nicht bekommt und das alte Kombi kann das Signal nicht an das neue
Steuergerät zurückgeben.
Das HAG kann drinbleiben, wenn der Rest angepasst wird.
Wenn dann noch das Geriebe getauscht wird, dann schaut es mit der
Antriebswelle nur dann gut aus, wenn der Winkel stimmt. Dazu noch die
Preisfrage, welches Baujahr der N62 hat, denn der hat ja noch eine
Leistungssteigerung dazubekommen.
Dann stimmen die Verschraubungspunkte an Getriebe nicht ganz. Es ist
zwar das gleiche Getriebe, aber eine andere Glocke. ETC.
Ein versierter Schrauber baut zwar sowas in einer Woche um, ist aber
halt ein großer Aufwand.
MB
