18.11.2004, 12:51
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Danke Franz3250!
Ja, das Videomodul hatte ich vergessen. Mich schreckt nur der Kabelbaum zwecks Radio hinten ab. Das mit den Einbauschacht habe ich mit im Edeka schon angesehen...meine Schalter sind da alle voll.
Wenn ich in jede Tür neues Kabel legen muss, dann gebe ich auf...darauf habe ich keinen Bock.
Was ist das hier dann für nen Radio? Wieso steckt das vorn drin?
RADIO bei EBAY : 4505418471
Ich versteh es nicht....HILFE
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Geändert von Howy25 (18.11.2004 um 13:12 Uhr).
18.11.2004, 13:48
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hi Howy,
das ist ein normales Business RDS.
Wird vorne eingebaut, wenn kein Bildschirm da ist.
Hinter dem Bildschirm (klappbar) ist nur noch das Kasettenteil. So willst Du ja umbauen....
Franz sagte das ja schon.
Norbert
18.11.2004, 13:57
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Howy,
so schwer ist das nicht
Navikabelbaum (61120007573) 287,07€ Netto
Adapterkabel (61120007576) 47,80€ Brutto
Halter Bordmonitor (51168175064) 61,80€ Netto
Hinzu kommt noch ein Navi Zusatz Kabelbaum so ca.40€
Halter für Radio, Rechner, Tv Modul und Komplette neue Seitenverkleidung
für den Kofferrauminsgesamt so ca. 200€
Vorarbeiten:
Rücksitzbank, Hutablage, Fahrersitz, und Mittelkonsole demontieren.
Das ist aber auch schon das schwerste an der ganzen Sache
Ist nicht nötig!
Wenn du mir deine Adresse gibst kann ich dir die EBA schicken
P.S. Die Navi Antenne würde ich auf keinen Fall von Bmw kaufen (140€)
bei Mediamarkt einfach eine von Phillips bestellen kostet nor 70€ und ist baugleich.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
Geändert von mo740i (18.11.2004 um 14:04 Uhr).
18.11.2004, 14:17
Hallo Martin,
wofür ist der "Hinzu kommt noch ein Navi Zusatz Kabelbaum so ca.40€" ?
Ist es dann so, dass die Lautsprecherkabel von hinten mit nach vorne gehen und dann von dort aus mittels Adapter auf den alten Radiokabelbaum in die Türen etc?
Was ist das "Adapterkabel (61120007576) 47,80€ Brutto" und wohin muss der?
Howy
18.11.2004, 15:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Den neuen Radiokabelbaum kannst Du doch an den alten anschliessen. Im Zweifelsfalle runter mit den Steckern und sauber verlöten. In die Türen musst du, wie Mo schon schrieb, mit Sicherheit nicht. Der Unterschied ist ja lediglich der, dass die Kabel in Deinem Auto JETZT nach vorne geführt werden und DANN nach hinten geführt werden. Du musst also lediglich die LS-Kabel aus dem Armaturenbrett friemeln.
Franz
(Murphy)
18.11.2004, 23:09
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@Howy, nur meine Meinung, aber ich würde auf jeden Fall direkt zum Mk4 gehen. Habe beide hier bei mir, und es ist wie Tag und Nacht, besonders bei langen Reisen ausserhalb Deutschland. Kostet vielleicht €300 mehr, aber wenn du die ganze Aufwand sowieso machst, dann kannst du Dir das Beste Gönnen.
Grüße,
Charlei
19.11.2004, 00:43
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Howy,
Der Navi Zusatzkabelbaum geht zum Lichtmodul und Abs.
Der Navi Kabelbaum wird an dem alten Radio stecker befestigt das wars mehr mußt du nicht machen damit die Music läuft.
Der wird am Navikabelbaum sowie Zusatzkabelbaum, Rechner und Tv Modul
angeschloßen (5 Minuten arbeit)
Wie schon gesagt wenn du mir deine Adresse gibst kann ich dir die EBA zuschicken.
19.11.2004, 08:03
@Charlie: ja, nehme MK4, hast recht. Aber es ist doch nur der MK4 anders? Der Rest ist doch gleich, oder?
@mo740i: Jetzt wird so einiges klar! Danke für Deine/ Eure Geduld mit mir. Ich gehe erstmal einkaufen :-) Hier meine Mail: bmw740@gmx.de
Muss ich dieses Radio für hinten kaufen? ebay: 4504392241
Geändert von Howy25 (19.11.2004 um 08:10 Uhr).
