Moin,
naja, nach XX Jahren und der De- und Montage der HA Scheiben wird sich wohl ein Belag verabschiedet haben, völlig normal.
Scheibe wieder ab, Foto des Ist-Zustands machen zur Sicherheit, vorsichtig die Halteteller entfernen, durch drücken und ner 90 Grad Drehung.
Den Nachsteller säubern und fetten und die Bremse locker zusammenbauen.
Einstellen grob, mit montiertem Reifen und drei Rastungen des Handbremshebels durch das Schraubloch die Bremsbacken so spannen, dass man links und rechts das Rad grad noch so mit gleichem Kraftaufwand drehen kann. (Rad sollte fest sein, nur durch viel Kraftaufwand drehbar, links und rechts halt gleich, du verstehst schon
Beim lösen der Handbremse sollte das Rad frei drehen, muss halt ein bisschen probieren
VG
