Alt 06.05.2026, 20:15   #1
Pit92xfx
Fahrzeug: E38-740i 98
Standard VFL Sitze in FL
hallo ich habe eine VFL Ausstattung bekommen und verbaut, die vorderen sitze hab ich umgepinnt bzw den schwarzen stecker durch den gelben getauscht , bei der rücksitzbank sind leider für die sitzheizung etc alle kabel grün , da ist jetzt die frage welches kabel ist für was ?
liebe grüße
Pit92xfx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2026, 20:38   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Was für Ausstattung haben die hinteren VFL-Sitze die du verbauen möchtest ? Bank, Einzelsitze, Heizungm elektrische Kopfstützen ..? Was ist bei dir im 740 original hinten verbaut (hast du einen Facelift oder Vorfacelift - 1998 kann ja beides sein?)
Hast du einen Stecker am Auto und einen an der Sitzbank oder wurden Stecker auch abgeschnitten? Nur Grün passt nirgends in den Schaltplänen. Viellelcht hast du eine Bank aus einem Vorserienfahrzeug? Es gab als Schritte bis 1995/08, dann bis 1998/09, dann Facelift.
Geht es dir nur um die Sitzfläche (Sitzbank) ? Hier finde ich im TIS "X634" als Stecker auf der Unterseite der Bank, der einmal 12 Polig (1998/09+) und davor 21 polig (davor) ist, aber als Stecker immer schwarz ist und viele Farben eingepinnt hat.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2026, 07:01   #3
Pit92xfx
Also ich selber habe einen Facelift 98er
Die Sitze die ich vorher hatte , hatten elektrische Kopfstützen und Sitzheizung
Die Elektrischen Kopfstützen sind eig egal mir wäre nur wichtig das die Sitzheizung funktioniert, laut Schlachterfahrzeug hatte dieser Sitzheizung hinten , die auch funktioniert hat , hab mir die Sitze ja selber ausgebaut.
Hier mal ein Foto vom Stecker der Sitzbank , und der , der von meinem Fahrzeug kommt ,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/nMGfV4bq
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/3mX0zvjf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/JFvSqm2p
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/b5Mkxj0n
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/hRD4L97X
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/Zz86F1SX
Gruß 👋
Alt 07.05.2026, 14:45   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auf dem letzten Bild sieht man doch schön wie die Original-Kabel mit den grünen Kabeln verlängert wurden... da hatte wohl der intelligente Schrauber des Vorbesitzers wohl nur eine Kabelfarbe zur Verfügung... also auswickeln und anhand der originalen anschließen...
Alt 07.05.2026, 18:12   #5
Pit92xfx
Also ich hab von der Sitzbank 6 Kabel ! 2x blau weiß was für mich wie Signal aussieht , dann 2 mal Braun etwas dicker, also Masse ! Und ein dickeres schwarz gelbes , was vermutlich die Versorgung 12V ist. Alles natürlich 2 mal einmal links 3 und rechts 3.
In den Rückenlehnen kommen ebenfalls links und rechts jeweils 3 dieser Kabel heraus. Jetzt ist meine Frage wie wird das richtig angeschlossen , denke Rücksitzbank und Lehne müssen ja verbunden werden , damit beides gleichzeitig beheizt wird. Jedoch ist bei allen 3 Kabeln alles gleich woran erkennt das Schaltzentrum dann welche Seite versorgt werden soll ?!
Bzw wie ich das generell anschließen muss 🫣
Alt 07.05.2026, 20:49   #6
PacificDigital
An der Sitzbank hinten müssen doch jeweils links und rechts ein Schalter sein... denn von der Konsole vorne wäre es ja hirnrissig wenn man da die Rücksitzbank steuern müsste Also reichen die 3 Kabel sicher aus
Alt 07.05.2026, 22:01   #7
Pit92xfx
An der Sitzbank selber ist keiner , jedoch an der mittelkonsole hinten ist halt das bedienteil , jedoch ist noch die frage welches Kabel woran muss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/PGwYYk7K
Alt 08.05.2026, 06:22   #8
Pit92xfx
Die Kabel von der Facelift Rücksitzbank liegen bereits , jedoch weiß ich nicht wie die Kabel gepinnt werden bzw wo die Kabel genau dran kommen
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 12:04
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 15:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 17:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
