Alt 26.02.2026, 16:38   #1
Schneekönig
Fahrzeug: E38-735i (05.97)
Standard Hilfe gesucht: 735i startet nicht, Anlasser dreht nicht
Liebes Forum,
vorab bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß, dass es bereits viele Einträge zu ähnlichen Themen gab, aber leider blieb die Lösung meines Problems dadurch bisher aus.
Nach einigen Wochen der erfolglosen Fehlersuche und dem Durchstöbern nahezu sämtlicher Foreneinträge zu der Thematik (sowohl im deutschsprachigen als auch englischsprachigen Raum), wende ich mich daher verzweifelt an euch mit der Bitte um euren Rat.
Mein 735iA, Baujahr 04/1997 quält mich seit Wochen mit dem Problem, dass das gute Stück sich von heute auf morgen dazu entschied nicht mehr zu starten.
Schlüsselstellungen 1 und 2 funktionieren problemlos, aber beim Startversuch tut sich dann absolut rein gar nichts. Es bleibt mucksmäuschenstill. Der Anlasser wird offenbar nicht angesteuert.
Daraufhin den Zweitschlüssel ausprobiert, aber es blieb still. Der Verdacht lag nach Einlesen in diverse Threads auf der EWS.
Also Fehlerspeicher ausgelesen und voilá: "148 Leitungsfehler DWA/EWS Eingang (Kurzschluss oder Unterbrechung)"
Daraufhin die DME ausgebaut und eingeschickt um die EWS deaktivieren zu lassen, aber Pustekuchen. Der Fehler blieb bestehen, tauchte aber fortan nicht mehr im Speicher auf.
Folglich habe ich einmal mehr das Internet bemüht um weitere Fehlerquellen auszuschließen:
- Sicherungen geprüft
- Anlasser erneuert
- ZAS gegen eine sicher fukntionierende getauscht
- Batterie getauscht
- Startversuch in Wählhebelstellung P und N (wird im Display auch korrekt angezeigt)
Leider blieb das Problem aber weiterhin bestehen und die Karre startet nicht. An der EWS kann es ja nun eigentlich nicht mehr liegen, daher bin ich mittlerweile ans Ende meines Lateins gelangt. Ich hoffe daher auf eure Ideen und Unterstützung und bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße aus Berlin
Schneekönig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2026, 18:14   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Das Kabel zum Anlasser überprüft? Nicht das ein Kabelbruch oder Verrosten anliegt.
Gruß Achim
Alt Gestern, 10:17   #3
Schneekönig
Das Kabel sah eigentlich unverdächtig aus. Ich werde es trotzdem nochmal genau prüfen. Danke.
Alt Gestern, 17:13   #4
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Hast du mal am Motorsteuergerät die Stecker kontrolliert? Sind da Pins oxidiert?
Wenn das wirklich von heute auf morgen aufgetreten ist und danach kein weiteres Mal wieder funktioniert hat, dann hätte ich auch mal einen DME-EWS Abgleich gemacht. Evtl ist der rollierende Code aufgrund von kurzzeitigem Kontaktverlust nicht abgespeichert worden.
Ich könnte mir eine Kombination von zwei Ursachen vorstellen, einmal eine schlechte Steckerverbindung und dann in Folge eine fehlerhafte Synchronisation von EWS und DME.
Zum Thema EWS-Delete, wie genau wurde das gemacht? Manipulation der EWS allein reicht m.W.n. nicht aus. Habe selbst viel mit dem Thema rumgespielt und auch die EWS selbst geklont.
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, elektrik, ews, starten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
750er startet nicht - Nicht mal der Anlasser dreht! EWS? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 30 16.06.2025 21:38
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 20:20
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
