Alt 05.12.2016, 19:11   #41
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Beide Ansaugbrücken müssen runter, Kabelbaum weg und dann kommst du da dran. Evtl. noch die Rails, hab ich jetzt aber nicht mehr so genau im Kopf.
Würde Vorsichtshalber, wenn vorher noch nicht gemacht mal einen 3/4 Tag einplanen, Gasanlage mit einkalkuliert. Wenn du schon V12 Erfahrungen diesbezüglich hast in 4 - 6 Std.
Dichtmasse für die Dichtungen Ansaugbrücke nicht vergessen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 19:20   #42
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Danke!
Wenn ich also einen Tag kalkuliere müsste ich gut auch noch "eventuelle Probleme" mit drin haben Vermutlich wird man bei diesem Akt auch die Ansaugdichtungen und KGE's gleich mit machen... der Wagen hat ja erst 365tkm auf der Uhr
Nun fehlen nur weitere Ölundichtheitsquellen... Ölwanne war es auf alle Fälle mal nicht. Werde wohl erst mal mit dem Endoskop unter die Ansaugbrücke schauen bevor man Teile bestellt und sich an den Mist macht. Wenn da trocken ist wohl was anderes faul
Alt 05.12.2016, 19:39   #43
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Unter der Ansaugbrücke ist eigentlich nichts was ölen könnte, bis auf VDD vielleicht.
Welches Baujahr ist er denn ?
Klopfsensoren würd ich machen, meine waren schon zerbröselt.
Und nen Y Verbinder für Unterdruckschläuche kann auch nicht schaden, der ist auch oft zerbröselt.
Brauchen wirst Du je nach Baujahr 6-8 Stunden + Gasanlage.
Undicht kann es auch noch bei den Ölfilteranschlüssen sein. Hier Nr.9 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb für Generator/Flügelpumpe | BMW 7' E38 750i M73 Europa oder hier die O-Ringe Nr.10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung-Ölfilter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Aber da gibt es natürlich noch mehr Stellen
Alt 05.12.2016, 19:41   #44
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja 1 Tag ist auf jeden Fall ausreichend kalkuliert.
Wenn du mal nachsiehst was die Ansaugdichtungen kosten, weist du warum ich Dichtmittel geschrieben habe . Die Ventildeckeldichtung wechseln beim V12 ansich ist dann eigentlich unspektakulär.
Beim meinem alten M73 waren die Dichtungen vom Ölfiltergehäuse zum Block hin fertig. Schwierig zu erkennen.
Alt 05.12.2016, 19:59   #45
Olitschka
Ich hab mir vor 2 Wochen neue Dichtungen bestellt, da ich nicht warten will bis die noch teurer werden.
Bei Leebmann spart man 80,-€, was dann aber immer noch nen Haufen Kohle ist für 4 Hartgummiblöcke
Alt 05.12.2016, 22:26   #46
PacificDigital
Ja... die Dichtungen für die Ansaugbrücken sind schweineteuer
Wird da derBlock ansich rissig oder lediglich die Dichtflächen? Bei "nur" Dichtflächen käme wirklich Dichtmittel in Frage... ich erinnere mich nur an den Golf1... da sind diese Ansauggummiflansche leider immer gerissen und mussten zwingend erneuert werden.
Der Blick unter die Ansaugbrücke soll klären ob die VDD's wirklich fällig sind
Unterdruckschläuche usw. habe ich als Meterware in meiner Werkstatt rumliegen. Klopfsensoren sind da auch 6 verbaut? Also immer für 2 Zyl. 1?
Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse zum Block... guter Tipp! Habe ich gerade erst an einem M54 erneuert... die alte war hart und an vielen Stellen gebrochen.... sitzt beim M73 der Ölfilter nicht im V wie beim M67?
Nuja... bin gespannt was es letztendlich wirklich ist, was für den Ölverlust zuständig ist
Alt Gestern, 22:08   #47
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Ventildeckel wechseln beim V12
Bei unserem V12 (BJ2000) ist ein Ventildeckel undicht. Das Öl läuft nach hinten und tropft auf den Krümmer. Meine Frau sagt, manchmal riecht man das im Auto. Mir selbst ist es noch nicht aufgefallen.
Jetzt wollen wir bei ca. 250.000 km die Ventildeckel wechseln. Vor guten 10 Jahren oder auch mehr waren die Zyllinderköpfe schon mal unten.
Trotzdem vermuten wir, das es Sinn macht, mehr als die Ventildeckeldichtungen zu tauschen, wenn schon mal alles unten ist. Ray ist unsere Werkstatt, wenn wir Dinge nicht selber machen (können). "Sind halt BMW-Preise"-
Wie seht Ihr das? Gibt es in der Nähe von München noch einen Experten, der das machen kann? Wie Aufwendig wird das? Ich habe vor allem Bedenken, was die original Ersatzteilpreise angeht. Ich habe was gelesen von Ansaugdichtungen von 740€ von BMW?
Danke für Eure Erfahrungen und Tipps.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 23:00
Ventildeckeldichtung TheSaint BMW 7er, Modell E38 11 06.01.2007 17:42
Motorraum: Ventildeckeldichtung wian0011 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 03:58
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
