26.12.2025, 22:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Natürlich kann es das sein... bei Kälte wird Fett immer fester, je wärmer das Fett desto leichter läuft es...
Aber wie gesagt, das müsste man am Anlasser messen, ob da auf dem dünnen Kabel (Kl. 50) beim Startversuch Spannung anliegt, grob geht es auch während des Startversuches gegen den Magnetschalter am Anlasser zu klopfen, das kann funktionieren, muß aber nicht... aber dann ist man sicher dass es der Anlasser ist wenn er dann anspringt.
