24.12.2025, 10:03
Fahrzeug: E38 728i,F15 35i,1969 Dodge Charger
El. Sitze nachrüsten
Weiß jemand ob man auf Komfort/Kontursitze umbauen kann ? Habe mechanische Sitze mit Heizung und Lordose . El anklabbare Spiegel habe ich ebenfalls . Ist das von Vorteil zwecks Memorie ? Auto ist Bj 1996.
24.12.2025, 11:56
um was gehts jetzt genau?
Gehen tut alles, Frage ist, was zu tun ist.
Sei froh hast Heizung, somit liegt das Stromkabel schon.
Bauzeitabhängig gibt es zwei verschiedene Sitzstecker, runde und eckige.
Wenn die "neuen Sitze" die gleichen haben wie die alten, super, sonst musst die Stecker besorgen und umbauen.
Dann, was auf jeden Fall besorgen musst ist das schwarze Modul Ruhestromabschaltung, was hinter de Handschuhfach einbauen musst. Der Sockel dafür sollte da sein.
Fertig.
Optional für Fahrermemory (vorausgesetzt, der Sitz kann das) muss noch der Schalter in die Tür und diesen am Türmodul einpinnen.
Die Klappspiegel haben nix damit zu tun, sind aber auch cool.
24.12.2025, 15:03
Danke für die Info , ich habe einen schwarzen eckigen Stecker und einen gelben . Der schwarze Stecker befindet sich auch an den Sitzen die ich haben kann. Bei dem Memorieschalter benötige ich denn das Stück Türkabelbaum aus dem Schlachter inkl dem Memorieschalter ? Wo ist der denn einzupinnen?
24.12.2025, 15:59
Hatte ja gesagt, der Momory-Schalter hängt an einem der bestehenden Stecker des Türmoduls.
Das Türmodul ist je nach Baujahr ein eigenständiger Kasten oder aber im Fensterheberschalter integriert.
ENtsprechend sind die Kabel auch verschieden lang.
Ich hatte mein Kabel selber gebaut aus passendem Stecker, Kabeln und Pins.
Was wohin gehört sieht man im WDS.
24.12.2025, 19:29
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Woran erkenne ich ob meine Sitze für memory geeignet sind? An den Pins am Stecker unten oder ?
24.12.2025, 19:30
Habe bei mir nur Kabel une Schalter für die sitzheizung benötigt , und das Realist unter dem Handschuhkasten dann liefen die Sitze problemlos. Das mit dem Relais habe ich damals durch den schaltplan sehen können
25.12.2025, 04:36
z. B. daran, dass die einzelnen Motoren des Sitzes jeweils einen mehr als zweipoligen Anschluss haben
oder dass auf den zylindrischen Motorgehäusen aussen seitlich noch was aufgepackt ist.
25.12.2025, 09:11
Montag hole ich die Sitze . Ich bekomme Memorieschalter , Ruhestromrelais, Blende und Schalter für Sitzheizung hinten , Kontursitze und Rücksitzbank für 650 Euro . Denke ist ein fairer Preis . Leder nicht rissig oder beschädigt . Lediglich normale Gebrauchsspuren.
29.12.2025, 16:04
Der erste Marrakeshbraune
Wenn es wirklich Kontursitze sind sind 650e geschenkt, es sei den es ist eine unbeliebte Farbe.
Ich habe auch nachgerüstet, ging alles plug & play hab aber das Memory weggelassen da es mich nicht interessiert.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
29.12.2025, 16:35
Leider schrieb der Verkäufer gesternnabend das sie verkauft sind . Wollte heute um 04:00 Uhr starten
