KW Sensor zwischen PIN 1 und PIN 2 Widerstand von 540 +-10% Ohm. Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
und hier siehst Du genau wo Pin 1,2,3 sind am Stecker
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...or_Stecker.png wenn Du das so gemessen hast, wird der KW Sensor hin sein. Such Dir die Teilnummer raus im ETK und dann kauf einen neuen z B bei
https://www.daparto.de/
12141720857
z B Hella Kurbelwellen-Impulsgeber Art.-Nr.: 6PU 009 110-531, Spannung 12 V, Widerstand 540 Ohm, Toleranz 10 %,Kabellänge 535 mm, Sensorart Induktivsensor, Anzahl der Steckkontakte 3 -polig
oder Vemo Art.-Nr.: V20-72-0417
kosten so um die 35 EURO, original von BMW EUR 135
