08.03.2012, 23:45
livin´ on a rig
Zitat von rico5454
ich wollte heute mal probieren den schwebehimmel zurück zu schieben, was ich aber nicht hinbekommen habe. muss ich den einfach wenn ich das schiebedach ein kleines stück aufgefahren habe nach hinten schieben oder gibt es da noch irgend eine befestigung oder müsste das ganz leicht gehen?
Wenn das Dach geschlössen ist, nur ganz kurz auf öffnen tippen! ich würd sagen, daß 3cm Verfahrweg schon zu viel sind!
Dann kann der Schwebehimmel relativ leicht zurück geschoben werden. (Wenn dein Stoffteil sich da nicht irgendwie verharkt hat)
Mach doch mal n Foto, dann sieht man, wo es zerrissen ist.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.03.2012, 19:15
Fahrzeug: E38-728i (96)
Hier mal ein Foto davon. Auch wenn ich das Dachfenster nur so ein kleines bisschen öffne, wie es auf dem Foto zu sehen ist, lässt es sich nicht nach hinten schieben.
09.03.2012, 19:23
livin´ on a rig
Das ist definitiv eine Schraube vom Rahmen! Der Abstand stimmt.
Konntest du denn den Schwebehimmel schon "von Hand" bewegen?
Soll heißen: Hast du den Entriegelungspunkt dafür gefunden?
Vielleicht kann man ja den Deckel "aboperieren", wenn man beim gekippten Dach von hinten die 3 Muttern löst und dann den Deckel ein wenig höher anhebt um dann an die kleinen seitlichen Schrauben zu kommen?
Die Schiene, die mit den hinteren Muttern verbunden ist, ist die "Hochhebeschiene und die kleinen seitlichen Schrauben (die laut TIS von innen gelößt werden müssen) halten den Deckel am Schanier....
Wenn sich der Deckel gar nicht mehr bewegen läßt, würd ich den Stoffüberzug mit nem Messer an der Stelle in Längsrichtung aufschneiden. Der is eh hin...
10.03.2012, 19:12
Bis jetzt hab ich den Schwebehimmel noch kein stück verschoben bekommen. Ich werde mich aber erst in 2 Wochen mal richtig damit beschäftigen, weil ich jetzt noch keinen neuen Schwebehimmel da hab und ich jetzt mein Auto nicht stehen lassen will wenn ich das nicht gleich hinbekomme. Und wenn ich jetzt das Schiebedach zu weit auffahren würde, hätte ich das Problem, das ich den nur sehr schwer wieder zu bekommen würde
31.05.2025, 15:16
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Moinsen.
Der Threat ist zwar schon recht alt, aber speziell für mich grad hochaktuell.
Ich bin grad damit dran, meinen Himmel neu zu machen (machen zu lassen).
Der Himmel ist jetzt endlich raus (WAT NE SCHEISSE!) und ich muss jetzt noch das Schiebedach und den Schwebehimmel rausnehmen. ABER WIE?!
So, wie hier beschrieben, kann ich den Schwebehimmel keinen Millimeter per Hand bewegen!  Was könnte ich falsch machen?
Da für den e38 die Ersatzteilversorgung grottig ist, möchte ich ungern etwas zerstören.
Gibt es unterschiedliche Methoden des Ausbaus (bei mir ist ein Stahldach drin)?
In freudiger Erwartung auf konstruktive Tipps wünsche ich erstmal ein sonniges Wochenende!
Daniel
02.06.2025, 12:03
#16
Dachhimmel/ Schiebedach
Moinsen.
Hatte schon in dem unten genannten Beitrag gefragt. Da da jedoch keine Reaktion war, versuche ich es hier mal neu:
Der Threat (siehe unten) ist zwar schon recht alt, aber speziell für mich grad hochaktuell.
So, wie hier beschrieben (Thread "Schiebedachhimmel: Austausch ohne Demontage Dachhimmel"), kann ich den Schwebehimmel keinen Millimeter per Hand bewegen! Was könnte ich falsch machen?
Gibt es unterschiedliche Methoden des Ausbaus (bei mir ist ein Stahldach drin)? Oder muss sogar die komplette Kassette raus?
Daniel
02.06.2025, 12:07
#17
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du deswegen schon mal angefragt hast, und zwar erst gestern, brauchst Du deswegen nicht gleich einen neuen Thread aufmachen…
Manchmal braucht es etwas Geduld; nicht jeder mit entsprechender Expertise ist hier jeden Tag online.
02.06.2025, 12:28
#18
Ne, war vorgestern.
Hatte die Hoffnung, daß es noch mehr Idioten wie mich gibt, die sich das WE mit ihren Autos versauen!
Ich bleib mal ungeduldig!
Ist ja doof, wenn man so wie ich momentan auf heissen Kohlen sitzt.
Charmanten und sonnigen Tag noch!
02.06.2025, 12:45
#19
Gleichfalls; verstehe Dich ja auch.
Aber damit erhältst Du eben keine schnellere Antwort.
Es ergeben sich dadurch höchstens mehr Thread-Leichen, und die Suchfunktion wird dadurch auch erschwert, weil unübersichtlicher.
02.06.2025, 12:59
#20
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Aus 2 mach 1
Ich hab die Themen mal zusammen geführt.
