Alt 24.04.2025, 16:46   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Sporadischer ABS Fehler
In letzter Zeit sporadischer Airbag-Fehler.
Wo bitte sitzt das Steuergerät vom Airbag?
Dateityp: jpg 20250331_162159.jpg (98,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von M3-Atze (25.04.2025 um 10:05 Uhr).
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2025, 19:41   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Ja ist mit sicherheit der ABS Block die Fehler treten auch bei X5 e53 und e39 auf den Block mal überrüfen lassen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2025, 08:23   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
In letzter Zeit sporadischer ABS-Fehler.
Ist das Steuergerät am ABS-Block im Motorraum.
Hier ist der FS des Airbag Stg abgebildet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2025, 10:02   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Der alte Mann meinte auch den Airbag.
Kann mal ein freundlicher Mod den Thementitel ändern "ABS in Airbag" Danke
Alt 25.04.2025, 10:06   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Sorry mein Fehler, meinte Airbag
Alt 25.04.2025, 14:57   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Das Airbag-SG sitzt beim E38 unter der Mittelkonsole (recht weit hinten, oben auf dem Kardantunnel).
Weitere Hinweise findest Du u.a. hier
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71629
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2025, 16:27   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Herzlichen Dank
Alt 25.04.2025, 20:44   #8
xmaster35
Fahrzeug: E38 L7 3/98
na ich weis nicht
xmaster35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2025, 08:04   #9
325-cabrio
Ist die Batterie noch i.O.?
Ist der Fehler loschbar?
Wenn bis hierher der Fehler immer noch vorhanden ist, sicherungen prufen und ruchmessen. Dann am STG selber messen ob auch min 12V ankommen. Bei laufendem motor auch mehr, bis 14,xV.
Alt 26.04.2025, 11:30   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Batterie ist top, Fehler lässt sich löschen, manchmal ist Tagelang nix.
Die zwei Sicherung sind auch in Ordnung.
750ix LCI - sporadischer Fehler Zündung StSound BMW 7er, Modell F01/F02 26 08.11.2022 00:07
Motorraum: Sporadischer Leistungsverlust, keine Fehler im Fehlerspeicher zelefontelle BMW 7er, Modell E38 26 07.03.2019 17:39
E63 645ci sporadischer Fehler Faucher Autos allgemein 5 16.03.2015 19:43
Motorraum: IKE: Öldruck sporadischer Fehler cpmetz BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2011 17:34
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
