19.09.2002, 10:43
Fahrzeug: e38 728IAL
orginal Webastoheizung E38
Leider wird nur der Innenraum vorgewärmt.
Motor ist abgekoppelt (Magnetventile)weil teilweise Leerlaufprobleme auftreten können.
Alle Heizungen haben Unterspannugschutz,soll heißen Gerät schaltet aus,wenn Batterie schwach
wird.Funktioniert nur bei eiwandfreier Batterie.
Goldene Regler Heizzeit=Fahrzeit!Noch Fragen?
19.09.2002, 10:58
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Das ist schon richtig mit dem Unterspannungsschutz, nur wenn die Standheizung sich abschaltet weil Batteriespannung zu klein, reicht die Spannung erst recht nicht mehr zum starten.
Trotzdem heizt meine werksmässig eingebaute Standheizung den Kühlkreislauf u. das Gebläse läuft auf minimaler Drehzahl u. erwärmt somit, mit geringer Leistung den Innenraum.
MfG EG
