Alt 09.02.2025, 13:24   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo zusammen auf alle Fälle wir hier schon gesagt R134a Gas rein ,aber wenn dein Kompressor noch mit anläuft ist die Anlage ja nicht komplett leer ,,,würde hier erstmal den einfachen Weg gehen,,,, mal das Klimagerät anschliesen so mach ich das immer komplett leer saugen und Unterdruck ziehen und überprüfen ob der Druck beibehalten wird wenn in ca 10 min sich nix verändert dann ca 700gramm rein und fertig ,,, würde die Alte Anlage nicht öffenen wenns nicht unbedingt sein muß,,, sprich da aus Erfahrung solange man sie so am laufen halten kann ....öffnen heist immer sie wieder Dicht zu bekommen ,evtl reisen oder Überdrehen die Imbusschrauben an den Leitungsanschlüssen ,evtl eine Leitung knickt ab dann neue Trockenflasche, Dichtungen, PAG 46 Kompressoröl usw
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klima defekt, klimaanlage
HiFi/Navigation: Welches Navi und welches VM e3882 BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 19:23
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Welches Öl??? marek BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
