22.07.2024, 11:13
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Fensterheber rechts vorne
Grüße nach (mehrheitlich) Deutschland. Ich habe einen E 38 BJ 12/95 bei dem lt. meiner Werkstatt das Steuergerät für die Fensterheber (Beifahrertür) schadhaft ist. Das rechte vordere Fenster lässt sich derzeit nur mit Innenraumbeleuchtung aus und einschalten Rauf und runterfahren. Habt Ihr eine Ahnung wo ich das Steuergerät reparieren lassen kann, bzw, wo es ein solches noch gibt (Ich wage auch den Versuch eines gebrauchten).
LG an alle aus Wien Michael
22.07.2024, 11:24
seit 19.2.19 Nichtraucher
"Steuergerät" gibt es eigentlich kein echtes... Es gibt den Schaltblock in der Fahrertür und der Hebermotor schaltet "auf Block" ab... in deinem Fall gehe ich von einem Kabelbruch im Übergang von Türe zu Fahrzeug aus... eventuell auch irgend etwas verbasteltes... selbst der ZündAnlassSchalter ist eine gängige Fehlerquelle mit Innenbeleuchtung und Schminkspiegel.
22.07.2024, 11:57
Wurde an dem Wagen schon mal oder gerade deswegen die Türpappe demontiert? Und ggf. Stecker vertauscht? Gibt doch - grobe Erinnerung - zwei gleich passende Stecker, aber einer schwarz, der andere weiß...
LG, Alex
22.07.2024, 12:25
Hallo an alle, vielen Dank für die Rückmeldungen, an dem Auto ist bezgl. türen/Fensterheber noch nie (in meinem Besitz) rum geschraubt worden. Der Fehler ist auch erst seit Einbau eines Batterie-Totschalters mit FB aufgetreten, hatte ich vorher nie. Ich probiers jetzt einmal mit einem neuen (gebrauchten) "Türmodul", Melde mich dann wieder
Danke nochmals
22.07.2024, 13:38
Ich würd' ja erstmal den Batterie Totschalter rückbauen; ob dann wieder der Urzustand herrscht und die FH Funktion gegeben ist.
22.07.2024, 13:59
Könnte es sein da durch den Schaltereinbau das Fahrzeug einige Zeit stromlos war die Fensterheber neu angelernt werden müssen?
12.09.2024, 08:27
Update?
Wie ist die Sache ausgegangen? Gerne Rückmeldung.
