Alt 05.06.2024, 11:32   #1
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Standard Ausgleichsbehälter-Kühler klappert
Servus,
der Vorbesitzer hat der Hauptkühler wechseln lassen aber irgend etwas haben sie falsch gemacht, weil der Ausgleichsbehälter dermaßen klappert, dass man es sowohl innen als aus von außen gut hören kann. (Es nervt gewaltig.)
Auf dem Teilebilder sehe ich keine Gummipuffer oder ähnliches welches eine festen Sitz bringen würde. Das Teil sitzt merkbar lose und hat 2-4 mm spiel und wenn ich auf das obere Kühlerabdeckung schlage, klappert das Teil.
Das kleine Spreizabdeckung rund um das Entlüftungschraube ist vorhanden und sitzt fest.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße,
Steve
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2024, 19:47   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Dann hebe mal den Kühler hoch. Da wird das Gummi fehlen, wo der Kühler drauf sitzt.
Nummer 12. da sitzt der Kühler auf. Hatte beim Tausch des Kühlers auch das Problem. Hingen Beide am alten Kühler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_tank_frame/
Geändert von BMW e38 72840i (05.06.2024 um 19:52 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2024, 21:16   #3
steve840
Super, danke für den Tipp👍
Wenn ich die beiden obere Halterungen (#19) löse, kann ich den Kühler soweit anheben, dass ich die Puffer montieren kann?
Alt 06.06.2024, 05:49   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Ja das geht. Den Kühler anheben und leicht nach vorne schwenken. Ist etwas fummelig.
Am besten geht`s von unten. (falls Bühne oder Auffahrrampen vorhanden)
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2024, 09:53   #5
steve840
Perfekt, vielen Dank!
Ich bestelle die Puffer und dann versuche ich es.
Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter Ich e32 BMW 7er, Modell E32 50 12.09.2015 16:13
E32-Teile: Ausgleichsbehälter (Kühler). Eilt. minifahrer Suche... 1 06.05.2013 20:21
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 20:23
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 12:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
