Alt 31.05.2024, 00:29   #1
frieth
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Es gibt eine Sperre via Magnetschalter in der Schaltkulisse, die sich nur entriegelt, wenn man mindestens 10km/h fährt oder das Bremspedal tritt..
Vielen Dank! Ich habe mal einen neuen Bremslichtschalter bestellt . Mal sehen was passiert. Ich habe das mit dem Bremslichtschalter schon mal gehört, dachte aber daran kann es nicht liegen weil die Bremslichter funktionieren. Ich bin gespannt was meine Karre nach dem Einbau dazu für eine Meinung hat.
frieth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2024, 06:22   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Naja, besser hättest erst mal Fehler ausgelesen mit einer guten Software.
Nachher hättest mal den Magnetschalter "künstlich" aktivieren können mit eigenen Testdrähten, um zu sehen, ob es dann läuft.
Oder die originale Verkabelung ausmessen können, ob dort das ankommt was sollte.
Einfach auf gut Glück Teile ordern ist nicht der beste Weg.
Bitte berichte, wie es weitergeht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.05.2024, 18:36   #3
frieth
Danke! Ich werde berichten. Leider bin ich nicht so versiert um Fehler auszulesen oder den Magnetschalter zu aktivieren. Bremslichtschalter austauschen ist noch simpel. Raus habe ich den alten schon und warte auf den neuen.
Alt 09.06.2024, 02:27   #4
frieth
Standard Bremslichtschalter / Notentriegelung Getriebe
Hallo zusammen,
der Bremslichtschalter wurde mittlerweile gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Das Getriebe muss sich doch irgendwie notentriegeln lassen, andere Modelle haben dafür doch auch eine Vorrichtung. Im Internet findet man leider nichts darüber.
Beim X5 und anderen Modellen gibt es z.B. eine Schraube am Getriebe die man reindrehen muss und dann ist das Getriebe frei. Dazu findet man Videos bei Youtube.
Am Montag werde ich mal die Servicenummer von BMW aus dem Bordbuch anrufen, mal sehen was die "Experten" sagen.
Vielleicht weiß hier ja jemand über die Notentriegelung Bescheid.
Alt 09.06.2024, 08:29   #5
gasi
Hallo Kollege
Schade, dass der Bremslichtschalterwechsel (auf gut Glück) nicht geholfen hat.
Aber wie schon eingangs gesagt, Fehlerauslesen ist immer das Erste in solch einer Situation.
Für mich vom Bodensee ist es natürlich kein Thema zu dir zu kommen, aber es gibt gewiss viele Forenkollegen bei dir in der Nähe, die mal mit dem Laptop vorbeikommen könnten.
Was ich dir ebenfalls sagte, ist dass es zwei Bremslichtschalter gebe. Das sagte ich einfach so, ohne was nachzugucken, rein hemdsärmlig. Jetzt kann ich dir jedoch sagen, es gibt nur einen Bremslichtschalter, dazu aber noch einen Bremslichttestschalter.
Die spielen beide eine Rolle insbesondere auch für die Ganghebelentriegelung. Welchen du gewechselt hast, böö, keine Ahnung.
Also jedenfalls „Notentriegelung“ – sowas gibt es nicht.
Die Funktion, die hier nach meiner Einschätzung im Verdacht steht, fehlerhaft zu sein, nennt sich „Shift Lock“.
Das ist die Verriegelung des Ganghebels mittels Magnetschalter nahe am Wählhebel und nicht beim Getriebe.
Das soll das Einlegen einer Fahrstufe verhindern, wenn die die sicherheitsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Im WDS ist Shift Lock folgendermassen beschrieben.
Shift-Lock
Ein Verlassen der Position "P" bzw. "N" ist nur unter Auswertung der Signale zugelassen:
Bremse (Bremslichtschalter oder Bremslichttestschalter)
Geschwindigkeit
Motordrehzahl
Zeit
Der Wählhebel wird gesperrt, wenn bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug kein Bremssignal erkannt wird. Um bei Bedarf (z.B. im Winter) ein "Freischaukeln" zu ermöglichen wird dazu eine Zeitverzögerungsschaltung von ca. 0,5 s verwendet. Der Bremslichtschalter ist als Schließer gegen 12V und der Bremslichttestschalter als Schließer gegen Masse ausgeführt. Die Sperrung des Schalthebels erfolgt über einen Hubmagneten am Wählhebelschalter.
Zitat Ende
Dazu gibt es noch die Detail zum Anschlussstecker und ein Foto, wo das Ding sitzt.
Die Magnetverriegelung ist Y19, der Anschlussstecke ist X1178.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wieso das Ding Probleme machen kann.
1. Es kommt elektrisch nicht das an, was sollte.
2. Der Magnetriegel selber ist kaputt, so dass er nicht öffnet, obwohl das richtige bei ihm ankommt.
Was ich nun allerdings nicht weiss, ist ob er Strom kriegt, um zu öffnen, oder ob er Strom kriegt, um zu verriegeln.
Das liesse sich aber relativ einfach testen, bei einem Auto, was funktioniert und das nicht dein Problem hat.
Motor aus, Batterie abklemmen, dann Zündschlüssel stecken und drehen, versuchen Wählhebel aus P auf D zu bewegen. Vielleicht kann das grad mal wer versuchen. Muss einfach ein Fahrzeug sein, was das Shiftlock hat. Die ganz frühen Baujahre hatten das noch nicht.
Falls dann eine Wählhebelbewegung von P weg im stromlosen Zustand mögich ist, dann wäre es ein leichtes bei deinem Wagen einfach den X1178 auszustecken und schon würde es gehen, falls obige Variante 1. die Ursache ist.
Bzw. so liesse es sich testen ob 1. oder 2. vorliegt.
Falls es 1. ist müsste man im nächsten Schritt die Ursache untersuchen, vor allem durch Fehlerauslese.
Falls es 2. ist muss der Magnetriegel getauscht werden. Dazu muss wohl die Mittelkonsole aus und eingebaut werden. Glaube kaum dass es geht wenn nur das Holz weg ist.
So in dem Stil musst der Sache weiter auf den Grund gehen.
Wie heisst es so schön: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“
Dateityp: jpg Shiftlock.jpg (79,7 KB, 66x aufgerufen)
Alt 09.06.2024, 10:00   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...2Tt0VzeiBrxtLn
Alt 12.06.2024, 19:01   #7
frieth
Vielen Dank! Genau das hat die BMW Werkstatt nach einigem suchen mir auch gesagt. Durch anheben dieses grauen unscheinbaren Gußteils (siehe Bild) wird der Hebel und das Getriebe frei. Das Auto lässt sich so auch im Pannenfall bewegen.
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (57,0 KB, 19x aufgerufen)
Warum hat der F01 den Gang-Wählhebel nicht mehr am Lenkrad? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell F01/F02 35 05.04.2009 23:59
bekomme meine funkfernbedienung orig. bmw nicht mehr zum funzen:( schöner7er BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2008 16:02
Bekomme meinen E32 nicht mehr auf sebihees BMW 7er, Modell E32 26 09.10.2008 16:55
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
