01.09.2015, 16:28
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Vergilbte Streuscheiben
Ich bin jetzt schon mehrfach auf meine "vergilbten" Streuscheiben angesprochen worden (ich meine hier nicht die vorderen Abdeckscheiben).
Wie man die Scheinwerfer selbst ausbaut und demontiert, dazu gibt es ja hier im Forum eine sehr gut gemachte, bebilderte Anleitung.
Nun sagte mir aber jemand bei unserem Schraubertreffen Nord, dass eine Politur der Streuscheiben (Position 4 BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de) überhaupt nichts bringe; das Material selbst ist durchgängig vergilbt, da kann man noch so gut polieren. Das wurde auch von anderen bestätigt.
Gut zu wissen. Das hat mir erst einmal einen unnötigen Ausbau erspart.
Bliebe also nur der Austausch gegen ein Neuteil. Aber mal eben über € 280 für zwei neue Streuscheibenträger zu investieren, wäre ich (noch) nicht bereit.
Thomas
08.10.2015, 18:25
#41
So wird es hoffentlich am Ende in etwa aussehen (siehe Bild).
Als Blinker werde ich allerdings meine Osram Diadem einsetzen, die erzeugen so einen leicht bläulichen Reflektoren-Schimmer.
Und als Lampen für Fern- und Abblendlicht werden neue H7 Osram Night Breaker Unlimited verbaut.
Mal sehen, wie die im Vergleich zu den vergilbten Streuscheiben und den beschlagenen DE-Linsen wirken.
Thomas
09.10.2015, 07:13
#42
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Gibt es schon Langzeiterfahrungen mit den DEPO Scheinwerfern im original-style?
Denn den Unterschied zwischen billigen und hochwertigen Plastik wird man nach einigen Jahren UV Strahlung und Temperaturschwankungen vermutlich erkennen können.
(Finde die DEPOs mit Xenon und ohne Blinker sehen auf den Verkaufsfotos jedenfalls spitze aus.)
Interessant wäre auch ein direkter Vergleich des Lichtkegels zwischen original Xenon und den DEPO Xenon Scheinwerfern.(vorzugsweise an einer weissen Wand)
06.11.2015, 12:22
#43
Funkstille?
Funkstille? Nein, die Story geht weiter; aber noch etwas Geduld. Lasst Euch überraschen.
Übrigens, die nachrüstbaren Protron X7 LED-Ringe haben zwar eine E50-Zulassung (Malta), sind aber nur im Motorsport-Bereich zulässig.
Und die Standlichtringe bei den DEPO-Scheinwerfern sind in sog. "Lichtleittechnik" ausgeführt (keine LED's).
Wenn ich mit dem Projekt durch bin (Einstellung beim BOSCH-Dienst und Test auf der Autobahn) werde ich berichten (mit Fotos und ergänzenden Tipps zum Ausbau).
Thomas
Geändert von Thomas S. (06.11.2015 um 13:02 Uhr).
01.12.2015, 12:52
#44
Das Beste, oder gar nichts
So, das „Projekt“ konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden.
Dabei hatten für mich am Ende zwei Dinge Priorität:
- Das hohe Qualitätsniveau der BMW/BOSCH Originalscheinwerfer weiterhin sicher zu stellen; die Reichweite, Lichtstärke und die technische Präzision waren für mich entscheidend, nicht irgendwelche Design-Gimmicks.
- Dass die „neuen“ Scheinwerfer innerhalb der StVO auch zulässig sind (E1-Zulassung) und damit keine Probleme entstehen (Betriebserlaubnis/Versicherungsschutz, mögl. Bußgelder, HU‘s).
So habe ich mich schlussendlich für einen, zugegeben nicht ganz billigen Neuaufbau meiner bestehenden BMW/BOSCH Scheinwerfer entschieden.
Dafür wurden die vorderen Glas-Abdeckscheiben (Pos. 5), die Dichtungen (Pos. 12) und die inneren Streuscheibenträger (Pos. 4) komplett gegen Original BMW Neuteile getauscht. Bei der Gelegenheit wurden einige korrodierte Klammern (Pos. 13) ebenfalls gewechselt.
Einzelteile Scheinwerfer | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Zum Ausbau der Scheinwerfer gibt es ja hier im Forum unter „Tipps und Tricks“ entsprechende Anleitungen (im Weiteren daher nur ein paar ergänzende Tipps).
Bei den nachfolgenden Arbeiten sollte man auch auf peinlichste Sauberkeit achten (Staub, Fussel, Fingerabdrücke etc.)
Zunächst wurden bei den ausgebauten SW vorn die sechs schwarzen Klammern gelöst und die alten, gläsernen Abdeckscheiben (von unzähligen Steinschlagpickeln übersät) samt Dichtung vorsichtig abgezogen. Dann sind als nächstes die sog. Streuscheibenträger (mit den durchgängig UV-vergilbten Plastik-Streuscheiben) auszubauen (3 Schrauben TX 20).
Wichtig: Die DE-Glaslinsen sind nun vorsichtig von vorn und insbes. von hinten mit einem sauberen Mikrofasertuch zu reinigen. Mit den Fingern von oben durch die Befestigungsstege der Linse zu gelangen, ist etwas fummelig und braucht Geduld. Dabei immer wieder mit einer starken LED-Taschenlampe die Linse auf verbleibende Putzstreifen prüfen. Ggfs. Vorgang wiederholen, bis die Linse wieder vollständig kristallklar und belagfrei ist.
Die (sehr empfindlichen) Spiegel-Reflektoren sollten sich in einem guten Zustand befinden; allenfalls ganz vorsichtig(!) mit einem weichen, sauberen Mikrofasertuch (Reflektoren vorher etwas anhauchen) leicht einmal auswischen.
Nun die neuen Streuscheibenträger wieder aufschrauben, die neuen Dichtungen (vorher kurz mit techn. Vaseline eingerieben) einlegen, die neuen Frontgläser aufsetzen (alles innen perfekt sauber?) und wieder mit den 6 Klammern befestigen.
Bei der Gelegenheit habe ich auch neue Lampen eingesetzt: Die BOSCH H7 Plus 90 (Testsieger, noch besser als Osram NB Unlimited) und die BOSCH H1 Xenon Silver.
Zum Schluss noch die Scheinwerfer in einem Fachbetrieb (z.B. BOSCH Service) neu perfekt einjustieren lassen.
Abschließend noch ein paar zusätzliche Tipps zum Ausbau: Man sollte vorher zum Schutz die oberen Stoßstangen abkleben (Kratzergefahr). Als besonderes Werkzeug benötigt man eigentlich nur einen langen Torx-Schraubendreher TX 20x100 mm (z.B. von der Fa. Wisent beim Bauhaus). Die unteren Metallblenden habe ich mit einem hakenförmigen Werkzeug (nur) in Längsrichtung(!) nach innen abgezogen (siehe Foto). Nie versuchen, die Blenden nach vorn zu entfernen. Die eine ging leicht, die andere brauchte etwas Kraft (vermutl. durch leichte Korrosion). Die fünf Zapfen aus der oberen Abdichtung habe ich mit einem starken, spitzen Kochmesser lösen können (erst das Messer von oben spitz einführen -äußerste Vorsicht, dass man mit dem Messer nicht dabei abrutscht- und dann Zapfen mit leichten Hammerschlägen unter dem noch feststeckenden Messer nach vorn austreiben, siehe Foto). Dank auch an unseren Holger ("instantcoffeeman") für seine Hinweise.
Thomas
Geändert von Thomas S. (02.12.2015 um 10:26 Uhr).
01.12.2015, 19:13
#45
Hast Du noch original Bosch Gläser bekommen oder sind es welche von AL ?
Soweit ich weiß werden die von Bosch nicht mehr hergestellt.
01.12.2015, 19:29
#46
Habe Dir eine PN geschickt.
Thomas
20.08.2021, 18:19
#47
Fahrzeug: E38 728iA
Falls jemand vor hat seine Streuscheiben zu wechseln, ich habe einen neuen Satz über für den Facelift.
Sind keine Originalen aber wie gesagt neu und originalverpackt.
28.12.2023, 19:59
#48
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Moin, ich habe nun dasselbe Problem mit den Streuscheiben. Könnt ihr die Politur immer noch empfehlen? Ich habe Standlicht LED Ringe mittlerweile selbst nachgerüstet.
29.12.2023, 11:22
#49
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo, ich war mit dem Polieren nicht wirklich zufrieden, ist bei mir schnell wieder trüb geworden.
Ich hab mich dann fürs "bedampfen" entschieden:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08ZHZ...b_b_asin_title
Zwar kein E38, aber das sollte ähnlich sein. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, wobei eine neue Scheibe um Welten besser ist und sicher auch länger hält.
Aber als günstige Lösung bin ich zufrieden, Aufwand max. 1h ohne Ausbau der Scheinwerfer.
Gruß Michael
