Alt 16.11.2023, 18:04   #1
uli07
Wenn du über die Kennzeichenbeleuchtung das Auto bestromen willst mußt aber doch vorher das Licht einschalten, oder??
Alt 17.11.2023, 07:31   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
dankeschön für eure Beiträge, das mit dem Brücken hinten und der Batterie vorne dran, hab ich glaub ich jetzt verstanden wie das mit dem Kurzschluss ist. dann werd ich mal die Notentriegelung auf der Beifahrerseite rausmachen und alles manuell abschließen. Ausser am Kofferraum da ist das Schloss kaputt. Da hat bestimmt mal der Vorgänger dran rumgemacht eben wegen dem Ruhestrom. bzw wollte er bestimmt hinten rein. Und 12V anklemmen.
Werde dann berichten ob es geklappt hat mit den Pins runter drücken.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2023, 18:39   #3
7er_Christian
So manuell alles abgesperrt. Warum ich da nicht gleich draufgekommen bin ?
Wahrscheinlich wegen Doppellock.
Aber mit dem alten Beitrag den Erich gepostet hat , war das auch kein Problem.
Doppellock entfernen ist garnicht so kraftaufwändig wie einige hier sagen. Einfach mit dem Türgriff spielen. Halb anheben bis dreiviertel dann springt der pin ganz leicht auf oder zu. Und ich depp fahr schon ein Jahr mit Doppellock auf rum
Alt 19.11.2023, 05:40   #4
anscheinend hast Du das immer noch nicht ganz verstanden mit Doppellock, weil Du weiter oben schreibst: ..dann werd ich mal die Notentriegelung auf der Beifahrerseite rausmachen und alles manuell abschließen...
Notentriegelung/-oeffnung kann man nicht rausmachen, die ist immer drin. Was Du meinst ist Notoeffnung und dann synchronisieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
Es kommt lediglich darauf an, wie weit Du den Schluessel beim Zuschliessen drehst an der Tuer, siehe Bedienungsanleitung, da ist das farblich dargestellt mit dem Drehen des Schluessels beim Zuschliessen, wenn Du ~ 90 Grad drehst hast Du nur einfach abgeschlossen, wenn 150 Grad, dann haste Doppellock mit elektr. Sperre, und noch weiter ist Synchronisieren.
Sprich: das Fahrzeug nur "einfach" abschliessen, also der Schlüssel nicht ganz nach rechts unten drehen bzw. die Komfortschliessung nicht betätigen. Also nur etwas drehen des Schluessels reicht.
Wenn man das Doppellock komplett eliminieren will fuer immer, auf meiner Seite ist die Anleitung mit Bildern dafuer, unter Fixes - Doors >>>>Electrically disabling the deadlocks
einfach aus dem RM Relaismodul aus dem schwarzen Steckerteil BLK X258 den Pin 14 rausbrechen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Zentralverriegelung E34, E32 Reparatur + Einstellungsarbeiten pdf zum downloaden hab ich im E34 Forum hochgeladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...47#post4483647
1.4 MB zum downloaden, darauf achten, dieses Dokument ist Stand der Information: März 1988, Änderungen/Ergänzungen der technischen Daten sind den jeweiligen aktuellen Informationen des „Technischen Kundendienstes" zu entnehmen.
Inhalt
Zentralverriegelung
Einführung Seite 2
1. Entriegeln, Verriegeln, Sichern , Seite 3-5
1.1 Türen 3
1.2 Heckklappe 4
1.3 Mechanische Bedienung 5
1.4 Fehlbedienung - Synchronisation 5
2. Bauteile - Funktionen 6-10
2.1 Schlüsselstellungen und Mikroschalter 6
2.2 Exzenter und Mitnehmer 7
2.3 Stellantriebe in den Türen 8
2.4 Stellantriebe in der Heckklappe 9
2.5 Infrarot-Fernbedienung 10
3. Fehleranalyse 11
4. Reparaturanleitung am Schalter
für die Türverriegelung 12-13
5. Stromlaufplan
Modellreihe 7 E 32 14-17
6. Stromlaufplan
Modellreihe 5 E34 20-23
Geändert von Erich (19.11.2023 um 09:48 Uhr).
Alt 19.11.2023, 13:46   #5
7er_Christian
Ok. Danke dir Erich. Dann war's nur einfach geöffnet. Hat aber die Zentralverriegelung trotzdem nicht zugeschlossen. Deswegen dachte ich das Doppellock wäre drin.
Über AV- Eingang kein Bass am Woofer. Über Radio schon... Regensburger BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2011 14:15
Wenn jemand alles über seinen Wagen wissen will (über VIN) tanjad Autos allgemein 14 01.02.2010 10:53
Elektrik: Batterie Ausbauen über den Winter mpmdtm BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2007 13:42
Soll ich den Wagen über Winter abdecken??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 3 11.11.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
