24.10.2004, 21:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Als ich aber losgefahren bin wurde das bild schlecht und verschwand nach kurzer zeit ganz,als ich angehalten bin war bild wieder da.
Hatt jemand erfahrund damit ob man während der fahrt dvb-T Fernsehen schauen kann oder nicht.
Hi !
Hier habe ich etwas dazu geschrieben.
http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=28988
Hier ein 12-Volt-Receiver von Kathrein.
http://www.kathrein.de/de/SAT/produk...ad/ufd_031.pdf
Alle Infos zu Mobilfunkantennenen unter
Knuffel
Geändert von knuffel (24.10.2004 um 22:04 Uhr).
24.10.2004, 21:59
† 2023
Zitat von daVinci
Servus,
dann ohne Ausfall oder Verzögerung auf die jeweils stärkere Antenne umschalten.
So ungefähr jedenfalls sollte es das auch für DVB-T geben. Dann klappts auch bei der Fahrt einwandfrei.
Gruß, Daniel.
Hi,Daniel !
Diversity-Empfang ist die automatische Wahl der Antenne mit dem stärkeren
Signal.Das stimmt.
Aber:
DVB-T während der Fahrt:
Das klappt nicht einwandfrei.....
Gründe hier:
Knuffel
25.10.2004, 10:55
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Hm, seit Ihr wirklich sicher, dass mit "Diversity" 2 Antennen gemeint sind? (Kann eigentlich nicht sein, wenn nur 1 Tuner vorhanden ist)
Meine Info war, dass das Gerät 2 Tuner hat und auf dem 2. Tuner sucht, ob es den auf dem 1. Tuner abgespielten Sender nicht auf einer anderen Frequenz noch stärker/besser findet und dann auf diesen umschaltet.
Alternativ kann Diversity (also 2 Tuner) auch dazu benutzt werden, einen Sender ohne Verkehrsfunk (TP) zu hören und trotzdem TP aktiviert zu haben. (Dann tunt der 2. Tuner zu einem Sender mit TP und blendet bei Verkehrsmeldungen auf diesen Sender über).
7erAce
25.10.2004, 12:01
† 2023
7erAce
Yeppp.....
Das ist die gängige Variante.
Man misst den Pegel einer Antenne dadurch ,daß
ein zweiter Tuner in Betrieb ist......
Im Gegensatz zum Radioempfang gibt es bei regionalem DVB-T weniger
unterschiedliche Frequenzen,die denselben Programminhalt haben.
Mehr dazu für technisch interessierte hier:
http://www.ifn.ing.tu-bs.de/ifn/Abte...edingungen.pdf
Knuffel
Geändert von knuffel (25.10.2004 um 12:13 Uhr).
25.10.2004, 19:54
Radarhasser
Hi
Danke für eure Erfahrungen!
Ich sehe das es keine 100%ige lösung gibt, ich werde mir einen "kleinen"
Reciver kaufen der in die mittelarmlehne hinten passt.
Beim Kauf der antenne werde ich darauf achten das ich eine bekomme die am meisten Leisung hat entweder es funzt oder ich habe gelitten bzw.mein sohn der will schließlich KIKA während der fahrt schauen und nicht ich.
Gruß Danke
