22.06.2023, 14:10
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
E38 FL 99er Lenkradumbau
Hallo zusammen
Aktuell habe ich in meinem 99er das Buslenkrad mit MFL verbaut, da würde ich gerne auf das M-Lenkrad umbauen.
Ich komme vom E39 und kenne die Thematik bezüglich VFL und FL Lenkräder wegen dem Schleifring und Co.
Ich werde vermutlich das Lenkrad mit zweistufigem Airbag benötigen also nach 03/99 allerdings habe ich in ausländischen Foren gesehen, dass der ein oder andere das Sportlenkrad aus dem E39/E46 verbaut hatte teilweise sogar mit Schaltwippen (ja, Steptronic Funktion läuft nur mit Schleifring für Lenkräder mit Heizung) aber Schaltwippen sind für mich uninteressant.
Wenn es die Möglichkeit gibt, das (jüngere) Sportlenkrad zu verbauen dann würde ich das gerne verbauen statt das alte M-Lenkrad.
Im Forum gibt ein paar Threads die aber zu 99% im Sande verliefen.
Vielen Dank!
EDIT: VIN Decoder sagt gebaut 02/99 also somit noch vor dem "Facelift" - sprich Airbag ist doch einstufig und somit hat sich die Hälfte der Fragen erübrigt
Geändert von Said740i (22.06.2023 um 14:25 Uhr).
21.09.2023, 22:08
Fahrzeug: E38 - 740i (06.98)
Hallo Said,
hast du etwas raus finden können wegen E39/46 Sportlenkrad ?
Ich interessiere mich auch für ein Austausch von Buslenkrad auf E39 M Sport Lenkrad… (möchte keine Diskussion was wem gefällt und über Geschmäcker sprechen)
Ich habe ein VFL aus 06/98 und weiß auch net ob mit oder ohne Schleifring und ob es Plug n Play geht da ich auch die MF Tasten gerade Tempomat wieder nutzen möchte..
27.09.2023, 13:52
HighEnd Transporter
Lankrad/VFL hat Schreifring am Lenkrad
Lenkrad/FL hat Schreifring an Lenksäule
An den E38/FL passen Alle Lenkräder vom E39/E46 ab 09/1998
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
02.10.2023, 11:15
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Kannst du pauschal nicht sagen. Airbag 2 stufig kam erst 06.99 somit passen technisch gesehen zu.B. die e46 M Lenkräder nicht an FL allgemein sondern erst FL ab 6.99
Lösen halt sonst einfach beide Stufen gleichzeitig...
05.10.2023, 23:21
Danke für die Rückmeldung.. genau das wollte wissen, Danke ! ich habe 06/98 VFL somit Schleifring am Lenkrad.. somit muss ich auf Schleifring E46 und E39 achten am Lenkrad und NICHT LENKSÄULE ?! hast ein Bsp Bild als Vergleich? Besten Dank Transporter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkradumbau
guzzimk |
1 |
30.03.2022 14:04 |
Elektrik: Lenkradumbau E66
Cocksparrer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
12 |
05.02.2012 10:16 |
Lenkradumbau
Meinv8 |
8 |
12.09.2011 17:09 |
Lenkung: Lenkradumbau
Timo S. |
1 |
04.06.2006 10:11 |
Lenkradumbau
cesa1882 |
11 |
19.05.2003 13:14 |
