Alt 24.07.2023, 23:10   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Preise Nagengast
ich hatte eine Anfrage gestellt an die Firma Nagengast zwecks Überholung meiner EDC Dämper mit Niveau hinten.
Grad kam die Antwort :
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Kosten für die Reparatur für ein Stück sind 398 Euro. Die Reparatur dauert 12-15 Tage.
Der Versand kostet 35 Euro.
Echt 398€ pro Stück ?
Ich hatte was von gut 200€ pro Stück im Hinterkopf.
Ist das jetzt der normale Preis da oder suchen die einen Dummen ?
Wenn das tatsächlich deren Preis ist sche.... ich auf eine Überholung und hol mir nagelneue von Aerosus.
Was habt ihr bezahlt ?
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 23:46   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Es gibt ja zahlreiche Threads zu Nagengast, aber nur selten werden Preise genannt. Aber ich habe einen gefunden, schon im April 2020 kostete es pro Dämpfer 250 Euro - und das bei vier Stück, also dann 1000 Euro! Ist sicherlich etwas günstiger, wenn man alle 4 machen lässt, würde ich vermuten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237833
Also 250 Euro vor 3 Jahren und 3 Monaten. Vielleicht sind nur die hinteren auch teurer pro Stück, ich weiß es nicht. Aber eine Preiserhöhung von gut 50% in der Zeit passt ja, es ist sehr vieles in den letzten 3 Jahren so stark gestiegen.
Alt 25.07.2023, 07:50   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Nagengast vs. Aerosus
Moin!
Aus aktuellem Anlass: Ich habe gerade die alten Dämpfer eines E38 mit Niveau und EDC zur Revision bei Nagengast. Weil ich weiß, dass die funktionieren.
Der Billigkram von Aerosus funktioniert nur selten und ist ein wahres Glückspiel. Nach zwei erfolglosen Einbauten im E38 taten's die Aerosus Dämpfer immer noch nicht. Mal war der links, mal rechts hinten ohne Funktion. Und Ihr wisst, was für ein Gefummel das ist. Jetzt kommen die original revidierten rein. Fertig.
Tut Euch und Euren Nerven was Gutes und lasst die originalen Dämpfer aufarbeiten.
Wer dennoch Aerosus verbauen möchte; ich habe hier noch einen original verpacken Satz Dämpfer für hinten liegen. Wer möchte bzw. wer traut sich?
Alt 25.07.2023, 08:34   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nagengast ist gut und zuverlässig. Die machen das schon lang genug.
Und an der verdammten Inflation sind sie wirklich nicht schuld.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.07.2023, 09:23   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Frage doch mal bei Tim Schröder von texerv.com an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.texerv.com/impressum.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.texerv.com/niveau-stossdaempfer.html
Habe dort gerade einen Stoßdämpfer (mit Niveau, aber ohne EDC) überholen lassen. Bin mit der Abwicklung sehr zufrieden (schnelle, freundliche Kommunikation, Ware super verpackt und gekennzeichnet).
Hat mit Hin- und Rückversand unter einer Woche gedauert und ~212 € gekostet. Verbaut habe ich den Dämpfer noch nicht wieder, kommt nächste Woche ins Auto. Wo die EDC-Dämpfer preislich liegen kann ich nicht sagen - aber Tim Schröder bietet das auch an. Die Versandwege sind innerhalb Deutschlands auf jeden Fall kürzer...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 14:41   #6
Stinger
Danke für den Tipp, werde ich anschreiben.
Gruss, Uwe
Alt 25.07.2023, 14:54   #7
Stinger
So, hab da grad angerufen.
Er sagt er macht nur noch hintere EDC Dämpfer, vordere nicht mehr, warum weiss ich nicht.
Fällt somit schon mal flach :(
Alt 25.07.2023, 15:22   #8
Claus
Das ist natürlich nicht gut.
Mal eine Frage an die Leute mit Erfahrung hier: Muss man wirklich alle vier EDC-Dämpfer gleichzeitig tauschen? Man liest solche Empfehlungen, aber ich würde in absehbarer Zeit gerne erstmal die beiden vorderen tauschen bzw. von Nagengast überholen lassen. Die hinteren sind nämlich noch in Ordnung.
Alt 25.07.2023, 15:40   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Alle 4 ist die beste Version... ansonsten spricht nichts gegen paarweisen Tausch... ob vorne oder hinten ist egal.... nur eben nicht einzeln tauschen, auch wenn BMW dies im TIS "erlaubt" hat... sinnvoll ist immer rechts und links gleich!
Alt 25.07.2023, 17:10   #10
Claus
Danke, das war auch meine Vermutung!
Also ist es wie bei Reifen: Als ich mir im E91 letzten Sommer einen Nagel reinfuhr, haben wir auf der Achse beide Reifen getauscht, weil der eine 3 mm weniger Profil gehabt hätte. Den behalte ich jetzt als zusätzlichen Reservereifen.
Fahrwerk: Dynamic Drive Stabilisator von Nagengast HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 6 25.01.2021 01:09
Was soll ich tun, EDC bei Nagengast überholen oder Bilstein B12 Pro Kit einbauen? MK 750il BMW 7er, Modell E38 14 02.02.2014 09:59
Preise chevy57 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 27.10.2007 15:01
Preise 750 mimic BMW 7er, Modell E38 6 04.01.2006 22:51
Preise E38 HuiBui BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
