09.05.2023, 07:17
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
e38 streuscheibenträger
Hallo Kollegen, ich habe ein neues Problem ! Nachdem sich meine Standlichtringe nach ca 12 Jahren jetzt von den Streuscheiben gelöst haben , Klebstoff ist übern Jordan ! Ich habe die Scheinwerfer bereits zerlegt und alles gereinigt aber die Streuscheiben schauen halt auch nicht mehr so schön aus ! Wer hat einen Draht oder kann mir sagen wo ich die Streuschscheiben ,alle 4 , kaufen kann oder den kompletten Streuscheibenträger ! Das sind Xenonlicht - Scheinwerfer !
Standlichtringe werde ich nicht mehr verbauen ,sah zwar echt geil aus , aber nö , die machen nur Ärger !
LG Harry
09.05.2023, 08:36
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin Harry,
wenn Du die Gläser von Klebstoffresten befreien willst, dann Klebstoffrestentferner verwenden (gibt es in jedem Baumarkt).
Wenn die Kunststoffstreuscheiben vergilbt sind , kannst Du diese in eine satte Pril/Spüli Mischung mit lauwarmen Wasser legen (ruhig 1-2 Stunden). Nach der Einwirkzeit mit einem weichen Schwamm reinigen. Der Reinigungsprozess ist ebenfalls nochmal aufwendig. Allerdings ist das Ergebnis anschließend richtig gut ... ... bei meinen Streuscheiben hat es zumindestens geholfen - von gelb auf richtig hübsch.
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
09.05.2023, 13:29
Danke für de Tipp !
LG Harry
10.05.2023, 07:14
um was gehts jetzt genau?
Da es sich um Kunststoffteile handelt, ist mit Lösemitteln höchste Vorsicht geboten. Sonst ist das Zeuch nachher komplett hinüber.
Mal so platt gefragt: Liessen sich da nicht auch Teile aus "Depo Scheinis" verwenden?
11.05.2023, 07:13
Ich hab mal etwas recherchiert . Also die Streuscheibenträger mit den Streuscheiben und neuen Dichtungen , wären bei BMW sofort lieferbar ! CUNTZ in Speyer ist da Forumspartner und gewährt einen fairen Nachlaß . Naja sind halt dann immer noch 278.-Öre !
Ich hab noch 1 Satz nagelneue hochwertige Standlichtringe übrig ,sogar mit Blinkerfunktion , ich weis echt nicht ob ich die noch verbauen soll , es schaut ja wirklich gut aus , aber manche sagen ,das die Teile immer irgendwie die Elektonic durcheinander bringen !
Mal sehn , falls ja ,dann kann ich ja alles vorhandene wieder zusammenbauen oder es kommt alles neu und die Ringe kommen nicht mehr rein!
LG Harry
12.05.2023, 07:11
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Nu Tacho,
also ich habe vor 2 Tagen ebenfalls meine Scheinwerfer ausgebaut, da der rechte Feuchtigkeit innen hatte, die Streuscheiben waren auch schon gelb. Ein Freund riet mir diese in warmes Wasser und Spültabs einzulegen. Gesagt getan, 2h wirken lassen und dann nochmal über Nacht stehen gelassen, die Streuscheiben waren nahe vom Gelb befreit dafür aber matt. mit P 600 Softschleifpapier angeschliffen und danach Klar lackiert auf beiden Seiten.
Den Scheibenträger auch nochmal matt Schwarz lackiert, dem ganzen neue Dichtung gespendet und ich muss sagen ich bin mehr als begeistert.
Gruß Marcel
