Alt 28.01.2023, 09:48   #301
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Eine gewisse Wahrscheinlichkeit deutet ja auf den Wandler. Bzgl. des Risikos, die angesprochene Leitung zu durchtrennen: scheint es das gleiche, als wenn die EDS4- Spule mal im Alter durchbrennen würde. Davon dürfte das Getriebe nicht mitgerissen werden. Man muss nur sicherstellen, dass durch den nun permanent möglichen Schlupf keine thermische Überlastung des Wandlers passiert, also eher nur wenig Dauerleistung abrufen. Ausserdem darf kein Fehler drin sein, der auf zu hohen Wandlerschlupf hinweist, irgendwas mit Antrieb/ Abtrieb Drehzahlüberwachung. Wenn dies soweit o.k. wäre, könnte man den Test vermutlich verantworten, aber leider bleibt es Dein Risiko.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 14:47   #302
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Alles schön und gut aber, er macht das nicht immer sondern gelegendlich.
Müsste er das nicht andauernt machen wenn der Wandler Verschlissen wäre?
Kannst du mir evl. sagen welches Kabel für die Wük zuständig ist am Getriebesteuergerät ?
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 19:41   #303
Sinclair
Stand schon in #294:
Den roten Draht vom pin 11 müsste es auch oben im Getriebekabelbaum in der Elektronikbox mit den EGS-Steuergeräten am großen langen Multipinstecker (pin 4) geben, wo man ihn entweder testweise auspinnen oder simpel durchtrennen könnte (natürlich später wieder zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isoliert in Funktion bringen).
Alt 29.01.2023, 23:29   #304
Since1453
V8 Bändiger
Danke dir ,aber oben in der Elektronikbox am Getriebesteuergerät sind bei meinem 3 stecker und kein Multipin stecker verbaut . Meiner ist aus Bj 2000
Alt 30.01.2023, 09:14   #305
Sinclair
Ja, dann sind zwei dieser Stecker wohl für die Motorsteuerungen und einer (der gesuchte) für die Getriebesteuerung.
Ich müsste auch erst googlen, welcher.
Mit Multipin meinte ich oben die länglichen Stecker.
Lies mal mindestends die hiesigen threads 231, 256...260 bzgl. Getriebesteuergerät-Steckerlokalisierung und "violettem-Kabel-Anzapfen" für den notwendigen Ersatzwiderstandanschluß.
Geändert von Sinclair (30.01.2023 um 17:40 Uhr).
Alt 03.02.2023, 15:34   #306
Since1453
V8 Bändiger
Hab heute von ZF die Funktionsbeschreibung per PDF bekommen wo alles drinsteht wie es Funktioniert mit ganzen Schaltplänen und der Erklärung vom 5hp30 getriebe.
Mal schauen was dabei rauskommt wenn ich am Sonnrag die Ölwanne abnehme und mir das öl und die Ölwanne von innen anschaue.
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
