13.01.2023, 07:35
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Ladekolbenpumpe
Über den Thread, bin ich auch gestolpert. Was mich aber irritiert(e) ist, dass das Teil, dass im Bild gezeigt wird - krasser Rost! - komplett anders aussieht, als die Teile, die ich so gefunden habe, wenn ich nach Ladekolbenpumpe suche...
Ladekolbenpumpe, Vorladepumpe DSC das scheinen zwei verschiedene Paar Schuhe zu sein... Siehe Foto...
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
13.01.2023, 09:42
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
das sind auch zwei unterschiedliche Pumpen.
Du erkennst das hier auf dem Bild ganz gut.
Vorladepumpe: Nummer 5
Ladekolbenpumpe: Nummer 8
13.01.2023, 11:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Okay.... damit bin ich raus... denn das Dingens habe ich noch nie gesehen
13.01.2023, 14:47
Zitat von Arvak
Moin,
Danke für die Info und Grafik. Das hilft weiter
es wurde heute noch mal nachgefragt und der Werkstatt nach - unabhängige Fachwerkstatt mit BMW-Meister im besten Alter, knapp über 50... der kennt E38/32 noch - könnten angeblich sogar beide Pumpen für das Problem verantwortlich sein.
Bei dem Fuffi des Freundes, 96er VFL, leuchten DSC und ABS ab etwas über Schrittgeschwindigkeit, permanent auf. Das Steuergerät hinter'm Handschuhfach ist schon überprüft und in Ordnung.
Es müsste demnach einer dieser beiden Pumpen sein. Zum Glück, sind beide gebraucht erhältlich und auch nicht teuer.
Nur an den Ausbau trauen wir uns nicht so recht ran, wir sind beide keine Schrauber-Helden  und nachher ein Teil zerlegten 7er herum stehen haben, der's dann gar nicht mehr tut, das wäre blöd.
13.01.2023, 17:07
Nun.... die Vorladepumpe ist überhaupt kein Problem auszubauen, die sitzt vor der Frontscheibe Fahrerseitig beim Bremskraftverstärker in der Nähe. Sie ist, glaube ich, nur mit 1 oder 2 6mm Schrauben befestigt. lediglich die beiden Bremsleitungen sind dann noch zu lösen. Nach der Reparatur muss man aber die Bremsen entlüften! Die Ladekolbenpumpe dürfte nicht schwieriger sein.... nur weiß ich da nicht wo das Ding sitzen könnte
13.01.2023, 17:19
Habt ihr den Fehlerspeicher des Wagens einmal ausgelesen?
Die Funktionsfähigkeit der DSC-Vorladepumpe könnt ihr hemdsärmelig auch einmal testen, indem ihr sie direkt mit 12V bestromt.
Bei meinem e38 750i VFL (allerdings ein 98er) waren auch schon beide Pumpen defekt. Die DSC-Vorladepumpe ist aber deutlich häufiger hinüber als die Ladekolbenpumpe. Die Ladekolbenpumpe war bei mir auch nicht komplett defekt, sondern nur ein sich darin befindender Drucksensor. Gab es aber nicht einzeln und daher wurde die Ladekolbenpumpe (gebraucht) getauscht.
Ich würde mit der DSC-Vorladepumpe beginnen und die in einem ersten Schritt direkt bestromen und schauen, ob sie dann anläuft.
13.01.2023, 18:31
Der wurde in der Werkstatt ausgelesen. Das Diagnose-Laptop zeigte dabei folgendes an:
Fehlercode / ABS / Bosch ABS/DSC 5.7 20-pol
Fehlercode 14
ABS-Ventilrelais
>> ABS-Ventilrelais n.i.O.
Systemerkennung:
ABS/ASC 5.0
Überprüfung auf Unterbrechung/Kurzschluss im Schaltkreis des Relais nach Masse/Plus, Kabel/Stecker auf gute Verbindung/Isolation und auf Korrosion prüfen.
Relais auf korrekte Funktion prüfen, ggf. defekte/korrodierte Bauteile Instand setzen/ersetzen.
Danach stand die Vorladepumpe in Verdacht. Wenn ich "Korrosion" lese, dann denke ich um und ebenfalls zunächst an die DSC-Vorladepumpe. Das, scheint ja diy gut machbar zu sein, also der Ausbau.
Aber Bremsen entlüften beim 7er, ist das @home und selber überhaupt zu machen?
Was mir gerade auffällt... warum zeigt das Gerät Systemerkennung ABS/ASC 5.0 an. Ich meine doch, der Bimmer hat DSC
17.01.2023, 20:03
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
DSC Funktionen sind beim E38 750i im ABS Steuergerät mit drin. Ich vermute das kommt dann daher.
Beste Grüße
Tom
31.05.2023, 21:33
Und genau die, ist leider tot. Die gibt keinen Mucks mehr von sich, obwohl sie äußerlich top aussieht... Alles trocken kein Rost... Aber McTube hat sie extern angesteuert... nada..., die sitzt bombenfest. Fazit: neu kaufen...
01.06.2023, 16:25
Extern angesteuert bedeutet via Software?
Oder extern bestromt?
Manchmal laufen die (festsitzenden) Pumpen nämlich noch an, wenn man sie direkt bestromt.
Habt ihr die Vorladepumpe geöffnet wegen Rost etc.?
Von außen sieht man da in der Regel nix.
