Zitat von PacificDigital
Die Außenabmessungen sind leider bei allen Versionen ziemlich gleich,
Problematisch sind die Einbaumaße! Die sind leider nur zu erkennen wenn die Leuchte ausgebaut wird.
Hallo zusammen,
habe die Adapter mit den entsprechenden Leuchten eingebaut.
Die Leuchten gehen schwer in die Adapter, ebenfalls die komplette Einheit in eine alte passende Türverkleidung. Beim einbauen ist vorsichtige Arbeitsweise geboten.
Einziger Nachteil ist, dass bei der Demontage der Adapter kaputt geht, da dieser aus mehreren Schichten besteht. Damit kann man aber leben, denn einmal eingebaut wird die Einheit nicht so schnell wieder ausgebaut.
Man sollte also ein paar Reserveadapter einplanen.
Gruß Ralf
