Alt 10.06.2012, 18:24   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich kann dir das codieren und oder gleich das passende modul mitbringen. Habe ein GM 3 High zu liegen aus deinem bj. komme aus brandenburg , bin aber fast jeden tag in berlin unterwegs.
oh ich sehe gerade das dies nicht mehr von nöten sein wird nach so langer zeit
Alt 14.02.2014, 11:55   #22
Tom1340
Fahrzeug: E38 730 d ( 04.2001)
Frage Servotronic Fehler - GM3-Tausch notwendig
Hallo und guten Tag , ich möchte dich auf deine angebotene Hilfe ansprechen, da laut BMW der Fehler in meinem 730d von 2001 nur mit dem Tausch und der dazugehörigen Codierung des GM3 zu beheben ist. Natürlich ist die Preisvorstellung von BMW nicht ok. Kannst du mir helfen ? Gruß Tom730d
Tom1340 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2021, 23:56   #23
Omm7er
Fahrzeug: ALPINA B12 L 5.7 E38 + G11-750i
Standard Zentralverriegelung bei neuem Grundmodul
Hallo zusammen,
Seit einigen Tagen durchforste ich das Forum und die Suchfunktion. Das hier geschilderte Problem der ZV ist auch meins: ich habe einen 750i von vor der Umstellung Modelljahr 1996, nämlich 07/1995. Ich habe vor eine hydraulische Heckklappe nachzurüsten und diese funktioniert mit meinem neuen GM3 High (Baujahr 2015) auch gut. Nur leider funktioniert das abschließen per FB nicht mehr.
Wie haben andere Kollegen die Umrüstung auf ein neueres Grundmodul für die ZV gelöst? Reicht ein rauscodieren des separaten Moduls und ist tatsächlich der Antennenverstärker nachzurüsten?
Vielen Dank Euch allen!
Beste Grüße
Omm7er
Omm7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2021, 00:35   #24
Omm7er
Hallo zusammen,
Schade, dass bisher keiner etwas besteuern konnte. Vielleicht helfen jemanden meine Erfahrungen.
Ich habe das Problem nun wie folgt gelöst:
Bei vor Werksferien (09/1995) E38 ist die Zentralverriegelung durch ein eigenes Steuergerät geregelt, welches über den K-Bus an das Grundmodul die Signale weitergibt. Ab September ist dieses jedoch entfallen und wird vom GM und geändertem Antennenverstärker übernommen. Für die Umrüstung reichte bei mir den Antennenverstärker (sitzt an der C-Säule) auszutauschen (10-20 Euro auf Kleinanzeigen momentan) und ihn mit einer Phase sowie einem Kabel zum GM (Pin 13 im linken Stecker) zu versehen.
Zuvor war ein Initialisieren der Schlüssel nicht möglich. Die ZV schloss bei öffnen und bei der schließen-Taste der Fernbedienung ausschließlich auf. Mit dem neuen Pin ging die Initialisierung problemlos.
Beste Grüße
Alt 28.01.2022, 12:57   #25
E38e39
Fahrzeug: E38 730d (8/2000)
Standard Grundmodul
Hallo, bei meinem E38 730 Diesel BJ. 2000 gehen folgende Funktionen nicht. Zentralverriegelung, Scheibenwischer, Heckklappenverriegelung. Meine Vermutung, es liegt am Grundmodul. Kann mir jemand weiterhelfen? Eines verkaufen und codieren oder einen Tipp geben woran es noch liegen könnte. Danke
E38e39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 16:29   #26
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher (vernünftig) auszulesen?
Ggf. kann auch der Zündanlassschalter (ZAS) für eine ganze Menge Querelen verantwortlich sein. Verriegelung der Heckklappe habe ich jedoch im ZAS-Zusammenhang bisher noch nie gehört.
Mein Vorgehen wäre:
Batterie prüfen
Fehlerspeicher auslesen
Sofern keine Anhaltspunkte im FS => Grundmodul einmal "resetten" (Codierung mit Fahrzeuggrundwerten)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2022, 18:14   #27
E38e39
Vielen Dank, werde ich versuchen und mich melden
Alt 31.05.2025, 23:42   #28
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
richtig.einkabel durchtrennen,dass die softclose nicht laufend durchrattert.und den schlüssel neu zu initialisieren dürfte auch kein problem sein.
hab auch ein 3.95er mit nem GM 3aus nem 2003er e39.alles einwandfrei und sauber codiert.
Muss diesen alten Thread wieder aktivieren.
Mein 750iL aus 1995 kämpft noch mit mir, die Servotronic will immer noch nicht richtig funktionieren. Nun, mit dem Austausch GM III 61358376641 HW16 SW15 der neueren Generation ist die Funktion endlich da. Nur der Softclose Motor läuft permanent.
Welches Kabel muss am GM Stecker abtrennen, weiß das noch jemand?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2025, 01:52   #29
WOLF
Nach langer Suche:
Soll die Antwort Nr. 7 sein:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=softclose
Pin 8 vom Stecker X254 raus (der Stecker mit runden Pins)
Alt 02.06.2025, 10:30   #30
WOLF
Der Umbau ist jetzt erfolgreich umgesetzt und die Servotronic funktioniert
Falls es jemand brauchen sollte hier meine Erfahrung.
Für den Einbau eines GM III high mit der HW ab 15 in die Fahrzeuge mit dem Produktionsdatum bis 09/1995:
1. Das Kabel zum Pin 8 des 20-Pol Steckers X254 (mit runden Pins) des Grundmoduls A1 auspinnen (oder trennen und abisolieren), Kabelfarbe Rot mit gelben Streifen. Sonst läuft die Softclose permanent. Wie ich verstanden habe, war für die Fahrzeuge bis 09/1995 die Schließfunktion über den Kofferraumschloss vorgesehen, die danach entfallen ist
2. Die Antennenweiche N8 an der C-Säule rechts gegen die neuere Variante mit dem zusätzlichen 3-Pol Stecker austauschen.
3. Zwei neue Leitungen verlegen:
- Kabel RT/BR (Sicherung F28) vom Pin 1 des Antennenweichen Steckers X1143 zum Stecker X1143 Pin 21 des ZV Moduls A194 (am Radlauf hinten rechts unter der Rücksitzlehne)
- Kabel WS/GE vom Pin 3 des Antennenweichen Steckers X1143 zum weißen Stecker X332 Pin 13 des GM III A1
Wolfgang
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: grundmodul Traümer65 BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2008 21:02
Elektrik: Grundmodul Doc_730 BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2007 21:40
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
