Alt 08.08.2011, 12:23   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Voltmeter zwischen den (+)-Polen der Batterien und den Spannungsunterschied messen. Ist er <=0,5V hat das Trennrelais geschlossen.
Dann mal schauen ob das Trennrelais nach 2 Minute nach Kl.15 (Aggregat=0) aufgemacht hat. Eigentlich sollte es nach 30Sekunden schon wieder trennen, eigentlich
Ach, bastel nett viel rum und mache es wie BMW. Tausche das Trennrelais einfach aus, oder die Starter mit der aus deinem.
Auch hast du die Batteriepole schön sauber gemacht; Schrauben fest angezogen und wirklich darauf nochmal explizit geachtet?! Dieses Ei habe ich mir nämlich auch mal gelegt.
Alt 08.08.2011, 12:58   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, leider sehe ich den Wagen vorrausichtlich erst am Freitag bei Paul wieder.
Werde einfach mein Trennrelais, meine Starterbatterie und eine nagelneue Starterbatterie mitnehmen - zumindest kann man dann alles bis zur Lima hin eingrenzen.
Ich berichte weiter und danke bis jetzt!
Alt 08.08.2011, 23:44   #13
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
ein spannender Thread, den ich gerne weiter
verfolgen werde...
LG,
Andreas...
Alt 23.01.2022, 18:31   #14
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Auch wenn der 750i Facelift-Thread schon älter ist, das Thema ist immer noch aktuell.
Bei mir ist auch folgendes Phänomen:
Die obere Batterie ist neu und wurde von mir voll geladen.
Dann längere Fahrt, nach ca. 200km sporadisch rote Batterieladeanzeige im Instrumentenkombi, sporadischer Ausfall von ABS und DSC. Vor allem bei Drehzahlen unter 2000 upm (also alles unter etwa 140 km/h).
Das Autotelefon zeigt den Schriftzug „Batterie ?“ und piept.
Die Scheibenwischer wischen recht langsam, das Instrumentenkombi ist recht dunkel.
Am Ende der Fahrt (400km) geht die elektrische Heckklappe kaum mehr auf, obere Batterie ziemlich entladen.
Werde die untere Batterie nun auch neu machen (Alter unbekannt) und dazu noch das Trennrelais wechseln.
Hat jemand ähnliche Symptome gehabt und andere Dinge zur Problemlösung gefunden?
Lima ist ca. 3 Jahre alt.
Gruß Matthias
Geändert von MatthiasReiss (23.01.2022 um 18:38 Uhr).
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 18:57   #15
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das ist doch egal, die kann auch nach halben Jahr nicht richtig laden. Ich wuerde erst Spannung in Geheimmenu pruefen, wenn diese beim Fahrt unter 13 Volt liegt, LiMa ist kaput
MfG
21 Jahre Forum
Alt 24.01.2022, 18:06   #16
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
MfG
Folgendes Ergebnis von heute:
Bordbatterie vor Fahrtbeginn geladen.
Habe dann im Geheimmenü Test Nr. 9 gemacht:
UB 13,7V bei Fahrtbeginn
UB 10,0V bei Fahrtende (nach 150km)
Während der Fahrt sank die Borspannung kontinuierlich über die ca. 1:20h Fahrzeit ab.
Neuer wassergekühlter AT-Generator (Bosch) bestellt.
Ich berichte dann, wenn er eingebaut ist, wie die Bordspannung ist.
Gruß Matthias
Alt 27.01.2022, 15:34   #17
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
So, generalüberholter BOSCH Generator verbaut.
Ausgelesene Batteriespannung mit Laptop 13,6235V
Laut BMW Werkstatt funktioniert der neu eingebaute Generator einwandfrei.
Die nächste lange Fahrt wird es zeigen.
Grüße Matthias
Alt 29.01.2022, 19:40   #18
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Der neue (generalüberholte) Generator funktioniert einwandfrei.
Liegt also nicht nicht immer gleich an einer Batterie oder dem Trennschalter.
Interessant, der ausgebaute Generator (wurde 2018 von BMW als Originalteil eingebaut) ist ebenso von Bosch, mit BMW Aufkleber und trägt einen Prägestempel vom Jahr 99.
Als nächstes, nach Waschanlage mit Unterbodenwäsche, leckt nun Benzin aus dem Tank, der Klassiker, auf der Fahrerseite. Denke, am Falz. Mal sehen, ob die Stelle temporär mit Metallkleber abgedichtet werden kann.
Allzeit gute Fahrt.
Alt 29.01.2022, 20:55   #19
Andrzej
Volltreffer also Darf ich fragen, was Dich der Spass gekostet haette?
Alt 30.01.2022, 07:05   #20
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Den wassergekühlten Generator für 198€ (+50€ Pfand) bei Ebay gekauft, gratis 2-Tage Lieferung.
Den Einbau hat eine Filiale von BMW Krah+Enders gemacht, kurzfristig einen Termin am gleichen Tag bekommen. Da ich ein paar Tage dort war und es auf der Fahrt dorthin passiert ist, war das praktisch.
Fremdteil mitbringen war überhaupt kein Problem.
Auf die Rechnung warte ich noch, Kostenvoranschlag war 350€.
19 AW, weil laut BMW-Vorgabe der Kühler ausgebaut wird
1 Dichtring
Kühlsystem anschließend befüllen und entlüften.
Ich poste den exakten Betrag, wenn ich die Rechnung vorliegen habe.
Gruß Matthias
Stichworte
batterie, lichtmaschine
Abgasanlage: AU-Prüfung / OBD oder nicht !?!? Muellermilch BMW 7er, Modell E38 38 28.10.2010 08:06
Frage zur Prüfung von Sicherungen peter becker Computer, Elektronik und Co 4 19.01.2010 22:11
Elektrik: Batterie zu stark oder Lichtmaschine defekt? BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2009 18:50
Elektrik: Trennrelais bei doppelter Batterie The Stig BMW 7er, Modell E38 17 10.10.2008 18:24
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
